Buonasera, il problema è sorto da un po di tempo dove, l'auto ha 198.000 Km e so che è vecchiotta ma sto provando a sistemare da me il problema della macchina della compagna.
Il meccanico adduce il fatto a macchina da rottamare e non ci perde più di tot tempo, io invece ho smontato gli iniettori benzina e GPL, pulizia del corpo farfallato e sensore aria (erano neri), cambio candele e cavi candele ed ho ottenuto che a benzina parte sempre con difficoltà a freddo e, dando gas, sembra affogarsi prima di prendere i giri anche quando calda e solo a benzina.
Quando passa a GPL invece sembra aver dimenticato tutte le problematiche e va che è un piacere, per cui ho pensato forse ad un problema filtro benzina ma ho letto alcuni post dove l'auto in questione non lo ha: (provvederò a verificare quando possibile) oppure forse alla sonda lambda, dal momento che l'auto ha superato abbondantemente i 160.000 consigliati per il cambio: potrebbe essere una cosa plausibile dovuto anche al fatto che a GPL la sonda viene bypassata.
Cosa ne dite voi?
[Fiat Seicento 1.1] difficoltosa partenza a freddo
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giampaolo
Messaggio da giampol2000 » 28/10/2018, 15:16
Ex banner Publy
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Fiat Seicento 1.1] difficoltosa partenza a freddo
Messaggio da ottobre_rosso » 29/10/2018, 9:15
ma se circoli a benzina, senza convertire a gpl, l'auto va bene o continua a dare problemi anche a caldo?
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giampaolo
Messaggio da giampol2000 » 29/10/2018, 16:59
Si, a benzina tende ad avere sussulti o vuoti di accelerazione anche a caldo, calcolando anche che l'avvio è ritardato, ovvero: a volte parte subito, a volte bisogna far girare un po il motore e senza accelerare perche sembra si affoghi accelerando, per questo ho pensato al filtro intasato ma oggi ho chiesto ad un amico meccanico e mi ha detto che al 99% dovrebbe essere la pompa della benzina, dovuto anche al fatto che, andare a gas la fa girare a vuoto e quindi più soggetta a problemi, anche questa mi sembra una spiegazione plausibile.
Arriva poca benzina ed il risultato potrebbe essere questo: proverò a sostituirla e poi ci risentiamo nel caso.
Grazie per il tuo interessamento
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 30/10/2018, 11:27
Il gpl, che io sappia, se deve proprio causare qualcosa alla pompa carburante la fa "grippare". Quando accendi il quadro, senza avviare il motore, senti il ronzio della pompa?
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Giampaolo
Messaggio da giampol2000 » 31/10/2018, 3:29
Non ci ho fatto caso e la macchina adesso non la posso controllare: appena la prendo farò i controlli necessari ma basterebbe vedere le pressioni della benzina per averne certezza: dovrebbe avere 3 Atm.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
