[Fiat Seicento 1.1 mpi '01]:rumore anomalo cambio
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 19/09/2010, 18:08
Salve a tutti, come da titolo ho un problema con la seicento che consiste in un rumore del tipo trrrrrrrrrrrrr che sembra provenire chiaramente dalla zona cambio (credo). Ho allegato il link del filmato da cui è possibile ascoltare il rumore. Quale potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Saluti, Donato :ciao .
linus911
Re: [Fiat Seicento 1.1 mpi '01]:rumore anomalo cambio
Messaggio da linus911 » 19/09/2010, 22:37
Ciao NitroD, sei sicuro che il rumore provenga dal cambio, prova con la frizione premuta e senti se il rumore cambia. Ciaooo
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 19/09/2010, 23:05
Stavo per dire la stessa cosa ... il filmato è stato fatto a frizione premuta o no?
Sospetto di più il pignoncino del motorino di avviamento. (ovviamente, se non scompare a frizione premuta)
linus911
Messaggio da linus911 » 19/09/2010, 23:09
Ciao MarioPaganelli, il pignone del motorino lo escludo perchè fà un altro rumore. Sembra che il rumore provenga dal motore, BOH, restiamo in attesa. Ciaooo
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 20/09/2010, 7:52
Ciao ragazzi, grazie per le risposte. Allora, il rumore mi sembra quasi sicuramente provenire dal cambio o dal differenziale ed è nato dopo la sostituzione degli ammortizzatori, durante la quale erano fuoriusciti leggermente i semiassi dal differenziale. Il problema però mi lascia alquanto perplesso perchè i semiassi li ho posizionati nuovamente nelle sedi facendo attenzione che i giunti a tripode si inserissero in maniera corretta. Comunque in mattinata rismonto i semiassi e li rimonto e faccio anche la prova della frizione abbassata. Grazie a tutti, continuate a scrivere le vostre opinioni. Vi aggiorno presto, Donato :ciao .
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 20/09/2010, 12:04
Salve ragazzi, sono appena tornato dall'analisi del problema con una notizia positivissima!! :bong Il rumore era dovuto al tappo di ispezione in plastica che si trova sulla campana del cambio, il quale essendo troppo sporgente e non compatibile (l'ho preso allo sfascio da un'altra seicento, mah :gratgrat ) ostacolava la rotazione dello spingidisco. Dalla foto allegata si vede il tappo incriminato e la profonda abrasione dovuta alla collisione durante la rotazione dello spingidisco.
Ora il rumore è sparito ed ho piazzato del nastro americano per chiudere il foro in attesa del tappo originale.
Vi ringrazio tantissimo per il supporto, GRAZIE. :ciao.
Allegati
linus911
Messaggio da linus911 » 20/09/2010, 12:24
Ciao NitroD, non credo proprio che sia stato il tappo perchè costruito con gomma tenera e non può aver causato quel rumore. Anche se diventa duro, dopo molti anni, non fà quel rumore e mi sembra impossibile che vada a toccare il spingidisco. BOH ??? Ciaooo
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 20/09/2010, 16:59
Ciao linus911, il tappo puoi vederlo in foto, è marcatamente abraso ed è in plastica molto rigida; l'unica cosa che può aver abraso in quel modo è lo spingidisco secondo me. Mi sono stupito anche io della scoperta e di come quel piccolo pezzo di plastica possa aver fatto tutto quel casino fatto sta che prima di mettere quel tappo il rumore non c'era ed ora che l'ho tolto il rumore è sparito. L'unica cosa che posso pensare è che quel tappo non era destinato ad essere montato su una seicento.
:ciao
