[Fiat Seicento 1.1]:Perdita liquido radiatore
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 24/04/2010, 18:52
Salve, ho da poco sostituito in seguito ad un lieve incidente il radiatore, la valvola termostatica ed un manicotto danneggiato all'auto in titolo. Nonostante abbia controllato l'integrità di tutte le tubature e della vaschetta di espansione per la seconda volta l'acqua nella vaschetta scende dal "max" a poco più del "min".
Premetto che non conosco la storia di questa auto tranne che ha 150.000 km con ultimo tagliando 136.000 e che dopo l'incidente il meccanico interpellato ha portato l'auto a casa guidandola per 10 km con radiatore rotto il mese di novembre scorso quindi faceva freddo con una tecnica insolita :o : faceva prendere velocità all'auto accesa, la spegneva e procedeva finchè l'auto non si fermava per poi ripetere da capo.
Potrebbe aver danneggiato la guarnizione della testata? Eventualmente in che modo me ne accorgo se il motore perde acqua dalla testa?
Se la guarnizione della testata fosse buona come posso individuare la perdita?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Saluti, Donato :ciao
mariopagnanelli
Nome: Mario
Re: [Fiat Seicento 1.1]:Perdita liquido radiatore
Messaggio da mariopagnanelli » 25/04/2010, 0:41
Ma hai trovato acqua sotto la vettura parcheggiata?
Magari semplicemente non è stata sfogata bene l'aria ( radiatorino riscaldamento ).
e con il tempo si stanno assestando le cose...
Se a una certo punto smette ...
Se la guarnizione della testa è danneggiata, possono succedere due cose:
- va l'acqua nel motore ( fumo bianco)
- va il gas di scarico nell'acqua (manicotti gonfi e duri come palloni).
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 25/04/2010, 10:02
Salve, e grazie per l'interessamento :) .
L'auto è parcheggiata all'aperto, quindi non è possibile vedere se lascia tracce sulla strada in quanto sta piovendo quasi quotidianamente.
Voglio segnalare un'ulteriore cosa: smontando la batteria vecchia ho notato che tutta la zona vicino all'alloggiamento della batteria e tra la batteria e la vaschetta c'era la vernice sfogliata con presenza di ruggine.
Inoltre quando ho spurgato il radiatore riscaldamento l'acqua non fouriusciva facilmente dalla valvolina ma dovevo pompare sul manicotto di uscita del radiatore motore per farla uscire "a piccoli getti". Ora ledomande sono:
1)Se guardo all'interno della vaschetta aperta a motore acceso e la guarnizione testata è bruciata, cosa dovrei vedere?
2)Se il radiatore riscaldamento o una sua tubatura fossero bucati come dovrei accorgermene? Quest'acqua dovrebbe finire nella macchina giusto?
Ho controllato il comportamento dell'impianto 2 giorni consecutivi attendendo l'accensione della ventola quindi il motore sarà stato in moto una 15ina di minuti senza anomalie visibili, poi il giorno successivo trovo acqua mancante...
Messaggio da Federico Autotecnica » 25/04/2010, 17:28
Eseguiamo un accurato spurgo, fatto ciò consiglio di accertarsi che non vi siano perdite dal circuito d'acqua, inserisci un cartone sotto la vettura per una notte.
Una volta esclusa la perdita, non ci resta che verificare che termostato e ventola funzionino... monitoriamo il motore acceso al minimo ed attendiamo almeno 4/5 accensioni ventola. Le temperature devono restare costanti. :ciao
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 25/04/2010, 17:45
Grazie Fede, appena escludo con certezza la perdita con la prova del cartone aggiorno la situazione.
Saluti, Donato :ok
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 28/04/2010, 19:47
Salve, rieccomi con un aggiornamento sulla situazione. Ho effettuato lo spurgo con molta attenzione su consiglio di Fedelella e osservando tutti i condotti dell'acqua ho notato la tubatura rigida di metallo attaccata alla pompa dell'acqua bagnata e con dei grandi punti di ruggine e saldature vecchie forse di precedenti riparazioni.
Quindi con molta probabilità è lì la perdita ma attendo la conferma della prova cartone posizionato sotto l'auto.
Cosa mi consigliate di fare per sostituire questa tubatura metallica?
Grazie a tutti delle info :ciao
zambor
Messaggio da zambor » 29/04/2010, 11:08
È fissata con una staffa al monoblocco, serve una chiave del 10, svitata la vite basta sfilarla. Si tratta di un lavoro da 10 minuti, una volta rimontata la nuova rifai lo spurgo al circuito.
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 29/04/2010, 15:49
Grazie zambor, ultimamente sto risolvendo diversi problemini grazie al tuo aiuto :ok
Saluti,Donato :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 02/05/2010, 19:26
Spesso la causa è l'oring, ma se la tubatura è datata cambiala...
Verifica che non vi siano perdite alla pompa acqua, zona cinghia distribuzione, poco più avanti dell'innesto tubo :ciao
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 03/05/2010, 14:44
Grazie mille anche a te Fede (mi avvalgo della confidenza per i tuoi numerosi e preziosi aiuti :lol: ).
La pompa acqua non mi sembra abbia perdite mentre il tubo metallico presenta un rigonfiamento di ruggine e vistosa presenza di gocce di acqua nell'estremità opposta alla pompa (per intenderci dove si collega il manicotto in gomma) che mi fa pensare con molta sicurezza di aver individuato la perdita, grazie al vostro aiuto ovviamente :beer .
Per sicurezza sostituirò anche l'o-ring oltre al tubo metallico, ma per evitare di rovinarlo (l'o-ring) dovrei lubrificarlo con un pò d'olio prima di montare il tutto o non ce n'è bisogno?
Grazie in anticipo.
