[Fiat Seicento 1100 fire ] spia anomalia motore lampeggiante
bobo88
Nome: sasa
Messaggio da bobo88 » 02/09/2010, 12:13
Salve a tutti intando complimenti per il forum volevo chiedere un vostro parere :
Ho una fiat 600 fire del 01 se nn erro 2 giorni fa si è accesa lampeggiando la spia di avaria del motore,(sul tester mancata accensione) lo portata da meccanico e dall'elettrauto che sono insieme che ha sostituito le candele e i cavi delle candele risultato che dopo un giro si è rimessa a lampeggiare dopo ha provato a sostituire le bobbine ma il problema non si è risolto ? secondo voi cosa potrebbe essere? comunque mi hanno consigliato un altro elettrauto + attrezzato lo lasciata da questo sto veramente uscendo pazzo
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic
regolamento.
Ho provveduto personalmente alla correzione, ovviamente sei libero di modificarlo come meglio ritieni, purche' rispetti il regolamento.
Federico Autotecnica :ciao
Re: [ FIAT 600 1100 fire ] spia anomalia motore lampeggiante
Messaggio da Federico Autotecnica » 02/09/2010, 12:30
Prova un apprendimento del sensore giri a ruota fonica.
A motore caldo stando fermo, fai 3 accellerate brusche portando il motore a 5000 giri.
Pigia sull' acceleratore fino in fondo, molla di colpo e attendi il minimo, riaccellera subito appena raggiunto il minimo, molla e riattendi il minimo, riaccellera e attendi il minimo.
Mi raccomando a motore caldo ! in questo modo il sensore giri si apprende alla fonica. :ciao
bobo88
Nome: sasa
Messaggio da bobo88 » 02/09/2010, 12:37
intando ti rigrazio a priori pome vado a prendere la macchina se rifa lo stesso problema seguo le tue informazioni e ti faccio sapere :)
bobo88
Nome: sasa
Messaggio da bobo88 » 03/09/2010, 13:11
buon giorno vi porto aggiornamenti allora ieri ho ripreso la macchina dal meccanico ma il problema non è risolto ho provato il sistema del sensore conta giri ma già l'elettrauto aveva provato a sostituirlo (quinti è da escludere) comunque l'errore se non erro è pd0300 (mancata accenzione ieri la spia faceva 4 lampeggi poi rimaneva fissa) che potrebbere essere ho cilindro o bobine o cavi o candele o inniettore eliminando bobbine cavi candele già sostituite il meccanico ha detto che al 90 % è l'inniettore che sarà sporco e cosi mi ha messo del liquido per pulire l'inniettore adesso devo consumare la benzina voi cosa ne pensate ? :mah
bobo88
Nome: sasa
Messaggio da bobo88 » 08/09/2010, 14:32
altre notizie ho fatto pulire l'inniettori ma il problema non è risolto il meccanico ha parlato di candele numerate ne sapete qualcosa?
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 08/09/2010, 15:14
Ciao, con candele numerate cosa intendi, codificate? Se è questo che intendi la risposta alla tua domanda è no. Ho sostituito le candele bosch alla mia seicento 1.1 mpi con delle beru e tutto è filato liscio; così come ho sostituito i 4 iniettori con altri identici e la centralina non ha segnalato anomalie.
Messaggio da Federico Autotecnica » 08/09/2010, 22:34
Insisto ! prova a far apprendere il sensore giri...
l'elettrauto può non averlo fatto ! :ciao
bobo88
Nome: sasa
Messaggio da bobo88 » 09/09/2010, 18:18
ciao l'elettrauto mi ha messo un'altro sensore giri per prova ma il problema continua quinti è da eliminare in + abbiamo rimesso 2 bobbine nuove ma nulla da fare :testata :testata :testata non so veramente che fare l'errore è sempre lo stesso mancata accensione 1 la macchina va bene ma il problema della spia è continuo ;(
Messaggio da Federico Autotecnica » 12/09/2010, 17:05
bobo88 ha scritto:ciao l'elettrauto mi ha messo un'altro sensore giri per prova
Scusami...ma la questione non è cambiare il sensore !!
è apprenderlo alla centralina !
Questa operazione è stata eseguita ?
bobo88
Nome: sasa
Messaggio da bobo88 » 13/09/2010, 12:46
allora quello che mi hai detto alla prima risposta con le accelerate a motore caldo lo avevo fatto io oggi lo portata ad un centro fiat autorizzato aspetto notizie da li
