[Fiat Seicento 1100] problema morsetto polo positivo batteria
Geometra Calboni
Nome: Antonio
Messaggio da Geometra Calboni » 06/10/2018, 20:07
Buonasera,
un saluto a tutti questo è il mio primo post. Sono capitato qui per caso perché ho il problema che descrivo tra poco, ma vedo che questo sito e questo forum toccano molti argomenti approfonditamente non soltanto la meccanica e le riparazioni. Interessante :ok
Ho un Fiat Seicento 1108 (40 KW / 54 CV) 2002 benzina ho appena sostituito la batteria. Qualcosa non va con il morsetto del polo positivo della batteria appena cambiata. Anche stringendo parecchio, non arriva a stringere a sufficienza è troppo molle
https://streamable.com/s/yde48/jdcxcp
ll diametro del polo non può essere il problema, a me sembra uguale a quello della batteria che ho appena rimosso. Staccando il morsetto dal polo non si apre, è come bloccato. Normalmente dovrebbe essere possibile allentarlo, posizionarlo in modo corretto sul polo e poi richiudere e stringere. Forse è proprio il metallo del morsetto che è vecchio probabilmente è originale della macchina e il metallo si è danneggiato o forse l'ho stretto troppo provando appunto a risolvere questo problema che era troppo lento e ho peggiorato le cose
Vorrei capire come risolvere oppure nel caso come trovare un morsetto nuovo adatto e fare la sostituzione
Grazie
Nome: Daniele
Re: [Fiat Seicento 1100] problema morsetto polo positivo batteria
Messaggio da ottobre_rosso » 08/10/2018, 10:39
Ma se allenti il dado del morsetto cosa succede? non vorrei ci fossero problemi con la vite sulla quale opera il dado (magari spanata o altro)
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 16/05/2019, 14:58
il bulloncino del morsetto stringe come dice Ottobre?.,quindi non dovrebbe avere problemi di filettatura spannata.,una cosa che rammento è che spesso e volentieri si tira troppo il bulloncino.,e si piega il morsetto facendo sì che le due estremità si tocchino annullando di fatto il serraggio.,tentativo da fare allora,riallontanare le estremità o sostituire il morsetto con uno nuovo.,
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
