Purtroppo è un problema comune per tutti i forum: vuoi la distrazione, vuoi la maleducazione, si pensa solo ad ottenere la dritta per risolvere una determinata situazione senza fornire dettagli sugli sviluppi e/o inconvenienti che, come hai già sottolineato, sarebbero utili a tutta la communityxpegasus ha scritto:Con rammarico noto invece che nessuno delle persone che mi ha contattato in PM per maggiori dettagli, pur avendomi promesso di scrivere un suo feedback nel forum sull'intervento, ha poi lasciato alcuna traccia del suo passaggio.
Non è di certo un comportamento corretto per chi frequenta un forum, dove occorre saper prendere ma soprattutto saper dare.
E basta davvero poco per lasciare una propria opinione, che servirà ad altri come è servita a voi stessi.
[Fiat Seicento 2006 1.1] Mancato Avviamento
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Fiat Seicento 2006 1.1] Mancato Avviamento
Messaggio da ottobre_rosso » 04/02/2015, 16:09
Messaggio da Clifford » 10/03/2015, 11:28
...dunque ...seguendo le vostre indicazioni, sono andato alla ricerca del sensore pms proprio dove viene indicato in fotografia...ma sembra che questo motore (con clima) non ha nessun sensore nel punto dove l'avete indicato!!! controllando ho visto che invece sta proprio sotto la zona della distribuzione (molto in basso) davanti alla puleggia dentata su cui è collegata la cinghia servizi! ...ho controllato il sensore giri in alto ed è risultato pulitissimo mentre quello di fase o pms era leggermente incrostato...dopo la prima pulizia effettuata 7 mesi fa infilando uno straccio (senza smontare il sensore), l'auto è andata bene senza esitazioni, ma nelle ultime settimane ricominciava a dare segnali al primo avvio e qualche volta anche a motore caldo...
credo che la soluzione di questo problema sia proprio li...a parer mio una soluzione progettuale ridicola visto l'importanza che riveste la posizione di questo sensore ... è esposto all'acqua, polvere nonostante una piccolissima paratia in plastica che dovrebbe preservarlo!
Messaggio da xpegasus » 12/03/2015, 14:48
Quindi almeno nel mio caso penso il problema risiedesse in un sensore difettoso, piuttosto che sporco.
Confermo la posizione del sensore che hai riportato, perché ricordo che l'officina FIAT, alla mia domanda, mi disse che era posizionato sotto e non visibile da sopra.
Comunque la tua ipotesi potrebbe coprire un'altra casistica, tienici informati.
Messaggio da Clifford » 16/03/2015, 16:41
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Maurizio
Messaggio da mauriziocdc » 27/03/2015, 19:34
circa tre mesi fa la 600 di mia madre ha cominciato ad avere problemi di avviamento esattamente come descritti da xpegasus nei suoi post, orologio impazzito (nel momento in cui faceva il difetto) compreso.
L'ho portata in un'officina FIAT e gli ho spiegato minuziosamente il problema.
Mi hanno sostituito la batteria dicendo che dalle prove che hanno fatto, nel momento in cui la macchina era in fase di avviamento si verificava un anomalo calo di tensione ai suoi morsetti e questo verosimilmente mandava in crisi la centralina. In effetti questa spiegazione è plausibile con il fatto che l'orologio andava per i fatti suoi.
Ad ogni modo, mi hanno detto che hanno effettuato anche un aggiornamento (peraltro previsto da FIAT) della centralina.
Da quando l'ho ripresa (incociando le dita) circa un mese e mezzo fa, il difetto non l'ha più fatto.
La batteria che hanno sostituito era vecchia di almeno quattro anni (data in cui ho acquistato l amacchian, usata, quindi potrebbe essere stata anche più vecchia. Mi hanno montato una Magneti Marelli (pagata non poco) ma se questo ha effettivamente risolto il problema come sembra ..beh..meglio così.
Sembra da quanto mi hanno detto che ste macchine ce l'hanno un po' per vizio questo problemino antipatico...
Cmq spero che il mio post possa darvi un aiuto.
Saluti e grazie in particolare a xpegasus per la sua estrema cortesia
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 27/03/2015, 23:27
Messaggio da xpegasus » 28/03/2015, 9:26
Se leggi il mio primo post ti rendi conto che non sono bastati 4 cambi di batteria per risolvere e neanche con una Bosh S4 maggiorata avevo risolto il problema.
Così come l'aggiornamento della centralina non avrebbe risolto (so di altri utenti che l'hanno fatto senza risultato).
Ti ringrazio comunque per il feedback.
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Marco
Messaggio da Markino 88 » 02/09/2015, 22:34
Messaggio da Clifford » 09/09/2015, 14:55
Vi aggiorno sul problema delle mancate accensioni.
Penso di aver risolto definitivamente con questo fastidioso problema da ormai 4 mesi eliminando il connettore maschio femmina che si trova in prossimità dell'astina di controllo dell'olio e saldando i tre fili che collegano il sensore posizionato sulla puleggia dentata (su cui monta la cinghia servizi) in basso. Dopo aver pulito ripetutamente questo sensore il problema si manifestava ancora ma più di una volta mi sono accorto che l'auto va in moto muovendo il connettore che anche se sembra fatto bene, il mancato passaggio istantaneo della tensione crea falsi imput alla centralina. Se anche nel vostro caso non va in moto, provate a scollegare il connettore e spruzzare un riattivante per contatti elettrici, chiudere il connettore e riprovare a mettere in moto, inoltre è fondamentale che anche la batteria sia in buone condizioni. Preciso che il problema nella mia 600 si manifestava ormai ad intervalli massimi di un mese sopratutto al primo avvio quando la carica della batteria è un po più bassa e qualche volta a motore caldo ma sempre in maniera casuale...
per ora continuo a monitorare il suo funzionamento vi terrò comunque aggiornati se poi dovrò sostituire il sensore.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 09/09/2015, 15:44
Pagina 5 di 9
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 9
- Prossimo
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
