[Fiat Seicento] "Mancamento" al pedale del freno
Fustino83
Messaggio da Fustino83 » 29/05/2006, 8:44
La mia auto è una 600 con circa 4 mesi di vita, il problema che ho riscontrato è il seguente:
riguarda il pedale del freno, succede che a volte (e ho notato che lo fà di più in discesa) quando si frena dopo un periodo di tempo varibile (1/2 - 1 - 2 sec) sento come un "mancamento" al pedale stesso, nel senso che questo si abbassa di qualche mm pur mantenendo costante la pressione del piede.
Cioè è come se premessi su di un pistone idraulico e poi ad un certo punto qualcuno apre per qualche frazione di secondo la valvola di scarico olio facendo cedere il pistone.
Non ci sono perdite di olio cmq
La macchina frena sia prima che dopo il "mancamento", cerco di spiegarlo anche in un'altro modo, in pratica comincio premere sul pedale per frenare e si sente la normale resistenza per premere l'olio nel circuito, e la macchina frena, ad un certo punto il pedale ha questo allegerimento e abbassamento (dovuto al continuo premere del piede sul pedale) e cmq la macchina continua a frenare.
Il pedale ha questa reazione in qualche decimo di secondo e repentinamente, e non lentamente o progressivamente.
Il problema lo ha fatto da subito che l'ho presa però pensavo fosse una cosa da rodaggio, ma ora comincia ad averci sui 1500 Km.
L'ABS cmq l'ho provato a più velocità e situazioni una notte in una strada bagnata di un centro commerciale e funziona bene
Salud - Daniele
Immagine
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/05/2006, 12:11
IL tuo problema è legato alla pompa dei freni....serve sostituirla !!
E' un difetto notissimo sulle pompe delle piccole utilitarie Fiat, solitamente si verifica intorno ai 50000 km o più, nulla vieta che si guastino prima .....
:ciao
Fustino83
Messaggio da Fustino83 » 29/05/2006, 12:25
Azz, sai mica se sarà compresa nella garanzia ???
Salud - Daniele
Immagine
sciaci
Messaggio da sciaci » 29/05/2006, 15:11
Ovviamente! :ok
Immagine
Fustino83
Messaggio da Fustino83 » 29/05/2006, 16:31
Ok grazie, farò un salto il prima possibile del meccanico di "fiducia" per fargli toccare con mano e poi andrò in un centro Fiat. :)
ps. si ma che palle non ha neanche mezzo anno di vita e già rompe, speriamo bene :testata
Salud - Daniele
Immagine
Messaggio da SicurAUTO » 31/05/2006, 20:27
Guarda che è meglio andare in Fiat prima che possano trovare scuse... :ciao
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
