[Fiat Seicento] Montaggio proiettori e motorini assetto fari
asinello
Messaggio da asinello » 26/03/2010, 11:32
Ciao a tutti, ho sostituito i proiettori anteriori della 600.
L'operazione si è rivelata piuttosto semplice ma mi sto dannando per montare i motorini elettrici per l'assetto fari.
Praticamente c'è un perno di blastica bianco a forma di inbuto da inserire fra l'attacco a pressione sulla parabola e la testa del motorino elettrico. Io ho montato il perno sulla testa del motorino e poi ho provato ad inserire il tutto nell'apposita sede del proiettore ma non si riesce ad agganciare l'altra estremità del perno all'apposita sede della parabola.
Ho provato a tenere ferma la parabola ma niente e soprattutto ho paura di esercitare troppa forza e di rompere qualche elemento.
In questa situazione i proiettori rimangono ballerini e soprattutto bassini.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie!
Sposto la discussione nella sezione appropriata
Re: [Fiat 600] Montaggio proiettori e motorini assetto fari
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/03/2010, 0:10
Non ricordo bene ...non vorrei sbagliare.
Forse devi solo infilarlo e girarlo in senso orario...sbaglio ? :ciao
asinello
Messaggio da asinello » 28/03/2010, 23:38
Si il motorino si aggancia girandolo attorno al proprio asse. Ma il problema purtroppo è un altro che provo a spiegare con l'immagine:
la testa del motorino[2] a cui ho agganciato a sua volta un perno di plastica bianco [1] non riesce ad incastrarsi con l'apposita sede all'interno della parabola quando vado ad inserirli. E quindi, sebbene il motorino risulti agganciato correttamente al proiettore, esso va a vuoto e la parabola "balla".
Immagine
Il mio dubbio a questo punto e che debba provare ad inserire prima il perno [1] nel proiettore ma così non riuscirei più a tirarlo fuori una volta incastrato...
asinello
Messaggio da asinello » 01/04/2010, 17:27
Ragazzi nessuno mi sa dare una mano? 8)
:up:
zambor
Messaggio da zambor » 01/04/2010, 23:30
Secondo me devi far uscire con la regolazione manuale tutto il perno del motorino, poi scaldi un po con un phon dove deve agganciarsi nella parabola, lo ungi con grasso o olio e poi tenendo ferma la parabola dal buco della lampada, magari indossando dei guanti in lattice per non macchiarla con il sudore delle mani, provi ad incastrare il perno.
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 09/04/2010, 18:48
Io li ho smontati e rimontati in pochi secondi. Basta ruotare il motorino ed estrarlo e il perno che agisce sulla parabola rimane attaccato al motorino. Spero sia così semplice anche per te l'operazione.
Ti faccio una domanda forse banale: sei sicuro che i fari su cui vuoi montare i motorini siano predisposti per la regolazione elettrica? :ciao
asinello
Messaggio da asinello » 09/04/2010, 23:40
Si i proiettori hanno la sede per attaccarci il motorino elettrico. Togliere e mettere i mororini ruotandoli è banale, ma purtroppo il perno non sembra incastrarsi bene nella parabola...proverò con il phon come suggerisce zambor.
vi faccio sapere!
grazie ancora
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 29/05/2010, 11:08
Ho attuato il consiglio di zambor: basta applicare un pò di grasso sulla sferetta del giunto e fare pressione con il motorino stesso sulla parabola; ovviamente la parabola deve restare ferma quindi se non si vuole rischiare di lasciare impronte con le mani si può applicare una fascetta comune in plastica attraverso i fori della parabola stessa e tagliarla a lavoro ultimato.
Grazie zambor :ok .
