[Fiat Seicento motore fire 1.1] vibrazioni motore a caldo
Messaggio da magici80 » 03/01/2015, 7:43
Salve ho una fiat seicento sporting motore 1.1 fire del 2001, 100 000 km. Ho appena rifatto la testata (guarnizione e rettifica) cambiato olio e filtro olio, candele , valvola termostatica e fatto distribuzione. Tuttavia noto che il motore a freddo funziona regolarmente mentre raggiunta la temperatura di esercizio, e quindi a caldo , quando sono fermo al semaforo per esempio noto strane vibrazioni e leggere oscillazioni dell minimo come se fossi a 3 cilindri.proseguendo la marcia noto che quando scalo in seconda il motore ha come dei vuoti durante l accelerazione, 2-3 singhiozzi e poi va normalmente.qualcuno ha avuto un problema simile? Da cosa può derivare?
Ex banner Publy
- ciccio1987
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Francesco
Re: [Fiat Seicento motore fire 1.1] vibrazioni motore a cald
Messaggio da ciccio1987 » 04/01/2015, 11:28
Questi sintomi li ha anche una 600 di un amico a caldo, infatti il minimo diventa instabile e tende a tremare leggermente di più. Va avanti così da 80000km però nessun problema, a detta del meccanico il problema è del corpo farfallato un po’ sporco. Nel tuo caso però hai fatto la testata, quindi non saprei se il problema possa dipendere anche da quest'ultima.
Boia chi molla
Boia chi molla
Messaggio da magici80 » 04/01/2015, 13:05
Potrei provare a pulirlo, il quesito è :meglio smontarlo completamente scollegando la centralina o pulirlo lasciando tutto collegato facendo attenzione però a non aprire la 'farfalla' durante la pulizia?che nesso c'è tra il corpo farfallato e il sistema di refrigerazione?secondo me anche la centralina c'entra qualcosa. .
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 06/01/2015, 19:01
Forse conviene farlo pulire dal meccanico, se proprio vuoi pulirlo tu non smontarlo.
Per la guarnizione della testata bruciata, diciamo che è un classico del fire, anche se sul 1.1 si verifica molto meno rispetto al 1.2.
Boia chi molla
Boia chi molla
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
