[Fiat Seicento ] problemi accensione
meccanflorio
Messaggio da meccanflorio » 08/01/2010, 22:25
Ho acquistato una fiat seicento usata e dopo poco chilometri si è accesa la spia avaria motore, sono stato dal meccanico per una diagnosi dell'auto constatando il codice di mancata accensione. A questo punto il meccanico ha sostituito le candele e i cavi che vanno dalle bobine alle candele alla modica cifra di 100,00 euro! Appena ripresa la macchina, dopo pochi chilometri, la spia ha riiiziato a lampeggiare. Il problema di mancata accensione è legato alle candele, cavi e bobina? a questo punto se sostituissi anche le bobine risolverei il problema?
ho constatato che dopo aver percorso parecchi chilometri la spia cessa di lampeggiare e rimane accesa fissa.
Ringrazio chiunque mi voglia dare una mano
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic
regolamento.
Ho provveduto personalmente alla correzione, ovviamente sei libero di modificarlo come meglio ritieni, purche' rispetti il regolamento.
Federico Autotecnica :ciao
zambor
Re: problemi accensione fiat seicento
Messaggio da zambor » 09/01/2010, 0:39
Può darsi di si ma potrebbe anche essere un difetto della centralina, bisognerebbe fare delle verifiche con il tester nel momento che fa il difetto, oppure visto che ogni bobina serve due cilindri con il tester dovrebbe aver dato su quale cilindro c'era il difetto, provare a scambiare le bobine tra loro e vedere se il difetto si sposta su un altro cilindro oppure rimane sempre su quello.
meccanflorio
Messaggio da meccanflorio » 09/01/2010, 13:31
potresti dirmi in modo più preciso come verificare se il problema è nella bobina? calcola che l'unica strumentazione in mio possesso è il tester! dalla diagnosi fatta dal meccanico non si vedeva quale dei cilindri ha avuto la mancata accensione.
Grazie
Re: [ Fiat seicento ] problemi accensione
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/01/2010, 14:17
Tipo motore ?
facilmente potrebbe essere un problema d'apprendimento sensore giri. :ciao
meccanflorio
Messaggio da meccanflorio » 10/01/2010, 17:52
il motore è un 1100 euro 3 del 2002 (purtroppo non ho qui il libretto di circolazione per altri dati!). Basterebbe cambiare il sensore? ma la mancata accensione, quindi, non è dovuta solo alle candele, bobine e relativi cavi. Come si può vedere se a dare problemi è il sensore menzionato e non le bobine (ricordo che ho cambiato i cavi e le candele)? questo sensore si trova vicino (non troppo!) al contenitore liquido per tergicristallo (sul lato passeggero)?
ciao e grazie
Messaggio da Federico Autotecnica » 10/01/2010, 21:36
:police Facilmente è sufficiente l'auto-apprendimento.
Prova a fare questo passaggio:
Scalda il motore in modo che la ventola entri in funzione.
A motore ben caldo e vettura in folle, devi eseguire tre accelerate quasi a limitatore...
Premi a fondo il pedale e porta il motore velocemente ad alto regime per uno due secondi, fallo tornare al minimo e subito ripeti l'operazione.
Questa procedura va eseguita tre volte per far apprendere il sensore giri motore.
Se il problema persiste serve conoscere l'esito dell' autodiagnosi. :ciao
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 11/01/2010, 10:56
scusa fede, ma questa procedura che tu dici, va fatta a qualsiasi motore a cui è stato cambiato il sensore dei giri???
Messaggio da Federico Autotecnica » 12/01/2010, 22:24
virusalfa74 ha scritto:scusa fede, ma questa procedura che tu dici, va fatta a qualsiasi motore a cui è stato cambiato il sensore dei giri???
No !! non a tutti :ok
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 13/01/2010, 10:05
e cioè al mio non lo devo fare??? :eh
la mia centralina apprende da sola?? :D
Messaggio da Federico Autotecnica » 17/01/2010, 20:41
virusalfa74 ha scritto:e cioè al mio non lo devo fare??? :eh
Non serve :ciao
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
