[Fiat Uno fire i.e ] Problema minimo
Racing
Messaggio da Racing » 02/08/2009, 11:36
Salve a tutti ; ho un problema di minimo ad una fiat uno fire i.e ( bosch ) ; praticamente sia a freddo che a caldo il minimo si è inchiodato bello alto , ad orecchio stara' sui 1300-1500.. e non ne vuole sapere di scendere ; ho controllato la posizione della farfalla , e ho notato che praticamente rispetto alla battuta , a motore spento rimane + aperta del solito..
Ieri ho scollegato i cavi batteria , tra un po provo a rimetterli in maniera da resettare la centralina ; se anche cosi non dovesse tornare apposto , mi rivolgo a fedelella , ho dato un occhiata e mi confermi che di componenti che riguardano il minimo , cè il passo passo , il potenziometro che comanda la farfalla il sensore di gestione temperatura motore e quello del aria aspirata ? ce ne sono altri ?
Ciao e grazie
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic QUI
Ho provveduto personalmente alla correzione Fedelella :ciao
Re: [ Fiat uno fire i.e ] Problema minimo
Messaggio da Federico Autotecnica » 02/08/2009, 19:33
Facilmente il solito motorino passo passo...
Controlla che non vi siano aspirazioni d'aria strane :ciao
Racing
Messaggio da Racing » 02/08/2009, 20:04
Federico Autotecnica ha scritto:Facilmente il solito motorino passo passo...
Ciao ; intanto ti ringrazio x la risposta
Allora , ho fatto la prova del reset centralina , staccando l'alimentazione e facendo la procedura del reset e pare che la farfalla al minimo sia tornata in posizione normale ; quindi praticamente si era bloccata circa a meta' corsa ...
Mi confermi che il motorino passo passo è quella specie di interuttore che la farfalla preme appunto al minimo ?
No perche essendo bosh il sistema , ho saputo che eventualmente senza sostituirlo tutto intero , è possibbile sostituire solamente l'interruttore risparmiando un bel po ( tutto il motorino costa 120 € ) ; ti risulta ?
Ciao e grazie .
Messaggio da Federico Autotecnica » 05/08/2009, 12:28
Si è fissato al corpo farfallato con tre viti torx...
non sapevo della possibilità di sostituire parte del motorino :ciao
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
