Ciao ; ho da poco rifatto la testata alla uno , quindi rifatto il piano in rettifica , cambiato guarnizione , piu' cambio pompa acqua , termostato , tubi , radiatore , e ovviamente licquido nuovo ; ho notato pero' che nella vaschetta di espansione il licquido ha assunto un colore scuro , e una puzza non indifferente tipo di olio mischiato con l'acqua... oltretutto ho notato che ci mette poco ad arrivare a 90° , e non scende mai sotto i 90-95° ; ovviamente la ventola parte spesso.... possibbile che dopo avergli rifatto i lavori sopra citati possa mischiarsi l'olio nel impianto di raffreddamento ? se si , da dove ?
Ciao
Lo staff di Sicurauto vi invita a postare i nuovi post come da regolamento viewtopic.php?f=18&t=8456
Ho personalmente corretto il Titolo Fedelella
[Fiat Uno] Problema impianto raffreddamento
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: [ Fiat uno ] Problema impianto raffreddamento
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/08/2008, 23:03
Se i lavori sono staati seguiti a regola d'arte, trovo difficile che l'acqua si mescoli ancora con l'olio.
Aspettiamo ancora qualche giorno tenendo in osservazione la vettura
Messaggio da Racing » 07/08/2008, 10:16
Ciao fedelella ; ma guarda tra cilindro e guarnizione ho applicato del mastice per guarnizioni per correggere eventuali imperfezioni del piano , mentre tra testa e guarnizione , solo olio visto che è stato rifatto il piano... tiraggio 3 kg / 90°-90° ...
Per spurgare l'impianto dal precedente sporco , mi conviene staccare il manicotto inferiore e far girare il motore inserendo il prodotto apposito per il lavaggio , oppure attacco e stacco il manicotto in maniera da lavarlo a circuito chiuso ?
ciao
ciao
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/08/2008, 16:23
Puoi lavarlo staccando il manicotto inferiore e inserendo acqua dal riempimento...
se ti è possibile esegui tale operazione su una posizione che filtri le acque, autolavaggio.
Quando il circuito è pulito dal + grosso...puoi mettere del bicarbonato 200/300 gr nell' impianto e far girare il motore per qualche km 5/6....
Personalmente ho sempre pulito cosi
Messaggio da Racing » 10/08/2008, 11:10
ciao ; si ineffetti avevo pensato al bicarbonato... penso sia l'unica soluzione , anche perche ho provato quei prodotti che vendono in commercio per la pulizia ma costano un bel po e ce ne vorrebbero a tonnellate ; quindi devo staccare il manicotto inferiore... pero' il termostato è collegato a quello superiore .. presumo che l'acqua entri da sotto tramite la vaschetta e esca sopra a 80° o giu di li quando apre il termostato... cioè per fare il lavaggio con il termostato è un casino anche perche appena apre se butto acqua nella vaschetta si richiude il termostato per l'abbassamento della temperatura ...
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
