[Fiat Uno TURBO I.E.] diversi problemi
- Rank: Foglio rosa
Re: [Fiat Uno TURBO I.E.] diversi problemi
Messaggio da Aceventura26 » 09/03/2010, 9:11
Mi sapete dire qualcosa in più?!
Grazie dell'aiuto!
Scusate ma qui non so come si allegai il file!!!
- Rank: Foglio rosa
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da Aceventura26 » 09/03/2010, 9:13
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 09/03/2010, 9:16
allora escluderei la pompa freni. Sicuro di aver spurgato bene? il difetto sembra dovuto a presenza d'aria che si comprime quando freni...Aceventura26 ha scritto:No! Non va a fondo corsa....la macchina frena ed il pedale funziona normalmente ad eccezione del fattto che devo schiacciare tutto il pedale e solo nella parte finale frena ma devo fare forza!
Grazie per eventuali suggerimenti
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da Aceventura26 » 09/03/2010, 13:36
Se hai info al riguardo....sono più che ben accette!!!
Garzie ancora e scusa!
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 09/03/2010, 16:37
Piuttosto... prima avevi scritto di aver fatto lo spurgo da una pinza: per fare una cosa fatta bene dovresti farlo su tutta la linea, quindi sia sull'anteriore che posteriore, destro e sinistro, altrimenti corri il rischio di avere qualche tubo con bolle d'aria
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da Aceventura26 » 09/03/2010, 17:30
Ci sono diversi pareri su come fare lo spurgo...
Tu pensi a motore spento o acceso?!
Alcuni dicono acceso ma per quale motivo dovrebbe essere il sistema migliore?!
Grazie ancora per la pazienza!
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 19/03/2010, 21:35
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da Aceventura26 » 29/03/2010, 10:06
Ho finalmente risolto il problema ma....
Allora....ho risolto sufficientemente il problema....ho fatto lo spurgo e c'era aria da morire!!!
Però ho bisogno di un altro parere e/o consiglio....
Tutt'ora....quando pompo il pedale freno (motore spento).....sento (credo nella pompa) zzzzz....zzzzz.....zzzz
La pompa freni è nuova.......cosa pensi sia dovuto quello zzzzz.....zzzzz...zzzzz quando pompo sul pedale?!
Grazie mille!!!
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 29/03/2010, 11:59
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- Prossimo
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
