[Filtrare il gpl durante il rifornimento] si può fare
FARAONI
Nome: FRANCO
Messaggio da FARAONI » 27/09/2016, 17:17
Filtrare il gpl durante il rifornimento....Si può fare
E’ già omologato e installabile su tutte le auto?
L’omologazione è della Certools costruttore Polacco commercializzato per l'Italia dalla Powerjetlpi di Bari. E’ possibile applicare il filtro di bronzo sinterizzato con adattatore avvitandolo alla presa di carica della vettura con il raccordo adeguato, se non è possibile, è da applicare sulla tubazione di rifornimento, per questo caso deve essere considerata una adeguata manodopera. Si può installare su tutte le auto a gpl.
Quanto pesa sul costo finale al cliente, anche in percentuale indicativa, l’installazione e poi le manutenzione del filtro?
Per il filtro di bronzo sinterizzato con adattatore da applicare alla presa di carica della vettura non occorre manodopera e il costo dell’accessorio è di circa € 80.00 all’utilizzatore. Per l’altro modello da applicare lungo la tubazione di carica circa € 66.00 + raccordi di collegamento alla tubazione, relativo fissaggio e manodopera. Per la manutenzione serve solo sostituire il filtro interno di bronzo sinterizzato, ad un costo di circa € 22.00 + manodopera.
Perché mettere un filtro ulteriore se normalmente già dovrebbero essercene 2?
Filtri in un complessivo impianto gpl ce ne sono tre: il primo lo troviamo là dove viene prelevato il gpl nel serbatoio, il secondo prima del riduttore sulla tubazione dell’alta pressione, il terzo sulla tubazione della bassa pressione tra il riduttore ed il rail degli iniettori. Quello che viene applicato, sulla ricarica o lungo la tubazione sempre della ricarica, filtra il gpl che viene introdotto dentro il serbatoio.
Risolverebbe i problemi di sporcizia ed eviterebbe l'uso di additivi per la pulizia del serbatoio?
Se facciamo cento la percentuale di sporcizia contenuta nel gpl questi filtri la riducono al 70% non potendo trattenere impurità contenute nel liquido del gpl come olio, sostanze catramose e acqua. Gli additivi si possono evitare facendo una buona manutenzione ai filtri sia di alta che bassa pressione.
Ci sono comparative o test che dimostrano i vantaggi del filtro?
Questo tipo di filtro non è molto conosciuto, per di più il suo costo, al pubblico, non è di quelli più economici, paragonato ad un filtro di bassa pressione, quello più costoso, si aggira ai 25.00 €. Per i test, a parte la mia esperienza personale, dobbiamo richiederli direttamente alla Certools la quale in fase di omologazione è obbligata a certificare le caratteristiche del prodotto.
Approfondimento qualità della sporcizia del combustibile GPL
Secondo la mia esperienza suddividerei la sporcizia del gpl in tre categorie:
• 1) Residui oleosi e catramosi
• 2) Residui pesanti (tipo limatura di ferro)
• 3) Acqua e soda caustica (la soda proviene dai lavaggi delle cisterne che trasportano il gpl)
Il primo ce lo ritroviamo principalmente nel filtro di bassa pressione e nel riduttore là dove il gpl passa dallo stato liquido allo stato gassoso.
Il secondo viene intrappolato, in gran parte, dal filtro di alta pressione, prima del riduttore. Quello che passa, provoca danni per la maggior parte agli iniettori.
Il terzo…… è quello più micidiale. Le conseguenze sono disastrose, i componenti che vengono interessati da queste sostanze, sempre miscelate tra loro, si devono sostituire completamente.
Spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni
Allegati
Filtri GPL di bronzo sinterizzato.pdf
(276.16 KiB) Scaricato 399 volte
zerosei
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Luciano
Re: [Filtrare il gpl durante il rifornimento] si può fare
Messaggio da zerosei » 06/11/2016, 18:51
all'atto pratico penso che i benefici siano molto blandi in quanto la maggior parte dello sporco si crea dalla trasformazione del gas dallo stato liquido a quello gassoso,purtroppo è vero che certe sostanze sono create dalla manutenzione delle cisterne ma essendo liquide non sarebbero comunque trattenute,io penso che la cosa migliore è affidarsi ad un impiantista per eseguire una regolare manutenzione
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
