[Ford Escort 1.8 TD] singhiozzo motore
franko68
Nome: francesco
Messaggio da franko68 » 08/08/2010, 18:08
Salve a tutti, possiedo ancora una Ford Escort 1.8 TD SW '97 ma l'ho tenuta sempre in buone condizioni e mi ha ripagato direi bene quasi 300,000 Km effettuati. Vengo al problema, premesso che ho fatto revisionare da poco la pompa iniezione e gli iniettori, ma si è presentato da alcuni giorni un singhiozzo a bassi regimi o a velocità costante o lasciando la marcia inserita in decellerazione. Sapreste darmi qualche consiglio, il mio meccanico mi ha detto che forse sono i supporti del motore ma ci credo poco, non vorrei spendere soldi a casaccio.
Grazie a tutti.
linus911
Re: Ford Escort 1.8 TD singhiozzo motore
Messaggio da linus911 » 08/08/2010, 18:58
Ciao Franko68 la spiegazione è troppo generica per un consiglio. Quanto tempo dopo la revisione della pompa e iniettori ha iniziato a dare questo problema? Anche a me sembra strano però puoi controllare se il motore "balla" più del normale . Ciaooo
franko68
Nome: francesco
Re: [Ford Escort 1.8 TD] singhiozzo motore
Messaggio da franko68 » 08/08/2010, 20:43
Ciao, il problema si è presentato dopo una settimana :??? e il pompista mi ha messo un additivo perchè ha trovato traccie di acqua nel filtro gasolio :eh ma il problema persiste. Ho messo anche un additivo STP per pulire ancora gli iniettori ma niente :-[ Io credo che ci sia qualcosa da controllare nella pompa o negli iniettori, non so.
Grazie
Theraven1977
Messaggio da Theraven1977 » 23/08/2010, 11:45
Ciao Franko, il "singhiozzo" si presenta sotto forma di urti o cali di potenza? Perche se sono i supporti motore, quando quest'ultimi cedono si notano rumori tipo ammortizzatori scarichi in genere quando prendi avvallamenti sulla strada. Puoi controllarli tu stesso 2 sono facili gli altri due sono sotto al motore e devi avere l'auto sul ponte. Sono di tipo idraulico quindi quando si rompono perdono dell'olio...originali costano sui 130-150 euro e io sulla mia escort li ho cambiati intorno ai 300000 km. Apri il cofano e dove e fissato il telaietto motore sotto il filtro aria c'e' un elemento in gomma se e' crepato e' da cambiare. L'altro si trova vicino alla cinghia distribuzione e fissato con 2 perni per vedere la parte inferiore devi usare uno specchietto se noti dell'olio sul filtro olio probabilmente ha ceduto quel supporto.
Se il singhiozzo si presenta sotto forma di perdita di potenza allora e' un problema all'impianto di iniezione! e il meccanico che ha revisionato la pompa ha fatto un lavoro non a regola d'arte!!
Domanda perche' hai revisionato pompa e iniettori? e perche' il meccanico ha messo dell'additivo anti acqua nel gasolio?
la macchina consumava? perdeva potenza? fumava nero? io sulla mia tale intervento non l'ho mai fatto anche come consigliatomi dai tecnici ford visto che prevedono tale intervento nei casi anzidetti!!! poi sull'additivo se le tracce erano minime il suo utilizzo era inutile...quando sulla mia escort cambio il filtro a volte trovo tracce di acqua (lo cambio ogni 20000 km) ma non uso mai tale additivo e va che e' una meraviglia!!! A volte uso l'additivo che aumenta il numero di cetano e e' vero che migliora l'accensione e riduce i consumi ma sporca un po le candelette!!! secondo me dal problema che hai e' il potenziometro montato sulla pompa iniezione perche' regola i regimi intermedi quando si rompe si presentano i singhiozzamenti motore fai controllare quello al pompista oppure con uno strumento diagnosi ford ciao!!! :)
franko68
Nome: francesco
Messaggio da franko68 » 25/08/2010, 12:04
Ciao grazie per le spiegazioni cosi dettagliate :ok credo che seguirò i tuoi consigli e faro questi controlli, comunque penso anch'io che si tratti del potenziometro così come mi hai suggerito tu. Infatti ho notato che da qualche giorno il difetto sembra sparito quasi del tutto e quindi penso che si tratti del potenziometro che difetta, lo faro controllare e intanto cambio il filtro del gasolio visto gli additivi che sono stati usati. Grazie ancora sei stato di vero aiuto. :si
Theraven1977
Messaggio da Theraven1977 » 30/08/2010, 9:53
E' sempre un piacere scambiare opinioni e dare quanlche piccola dritta a chi ancora possiede la mitica ford escort td . Sono davvero contento della meccanica di tale auto. Il motore endura de e' un esempio di affidabilita', peccato che la ford l'abbia messo da parte e ora utilizzi motori psa. Sono sicuro che la nuova ford che acquistero' non sara' tanto affidabile come la escort!!
Visto che hai fatto la revisione degli iniettori, per caso il meccanico ha cambiato gli anelli parafiamma montati sotto gli iniettori? Le specifiche ford prevedono tale sostituzione a ogni smontaggio iniettori!
ciao :D
franko68
Nome: francesco
Messaggio da franko68 » 31/08/2010, 20:29
Ciao, sinceramente non so :-[ se sono stati sostituiti perchè il pompista non me ne ha parlato ma comunque indagherò....
Grazie ancora ciao :ciao
