[Ford Fiesta 1.3 i.e anno 1992] diversi problemi
the_max_80
Messaggio da the_max_80 » 19/03/2006, 18:05
Sicurauto ha scritto:
aspetta non mi fare confondere ....... .....non avevi detto che erano loro......o forse non avevi letto che il rumore era sotto lo sterzo??
Probabile... ma sai è un meccanico mattacchione! :P :D
:o :o :D
Messaggio da Federico Autotecnica » 19/03/2006, 19:20
the_max_80 ha scritto:o forse non avevi letto che il rumore era sotto lo sterzo??
Non avevo inteso che erano proprio sotto lo sterzo....
Descrivi meglio il problema grazie :)
the_max_80
Messaggio da the_max_80 » 20/03/2006, 17:59
infatti mi sembrava strano hahaahahhaa, allora è semplicemente questo.......mente cammino vi è questo ticchettio provenire dallo sterzo,(proprio tic tic tic :) ) la particolarità è che piu accellero piu va veloce il ticchettio piu rallento rallenta anche lui...... :??? :???
Messaggio da Federico Autotecnica » 20/03/2006, 19:30
Ahahahah sgamato !!!!
Sia forse la serpentina conta km ?
Semplicissimo.... sfilala e ingrassala.
Se riesci ad individuare il cavo contakm, sul cambio è fissato con un dada da 22 se non erro, svita alza e sfila la cordina....ingrassa, infila e rimonta.
the_max_80
Messaggio da the_max_80 » 20/03/2006, 21:19
FEDELELLA ha scritto:Ahahahah sgamato !!!!
ALLora tu sarai un genio delle macchine ma io non ne capisco nulla :) :ooh :D .......andiamoci per gradi.....partiamo dal cavo contakm......dove lo trovo......???puoi essere piu preciso?? :D :P .....lo posso fare io o devo andare in officina,,,,ancora...... :roll: :roll:
Jak
Messaggio da Jak » 21/03/2006, 9:20
Se non ricordo male, devi localizzare la scatola del cambio/differenziale (lo "gnocco" di alluminio pià in basso che vedi aprendo il cofano motore (...sotto il motore!), lì vedrai una guaina flessibile che si innesta perpendicolare nella detta scatola con un innesto a vite, quello ha buone possibilità di essere il cavo del takimetro/contakm, svitando e sfilando dovrebbe essere abbastanza semplice, se hai un po' di passione per il fai-da-te che fa-per-tre! :lol: Fin qui è tutto semplice, ma per rimontarlo dovrai prima far sparire tutti i crocefissi in giro per casa (onde evitare di attirarsi fulmini divini nel caso inizi il rosario... :P ).
Fai attenzione! se il cavo è agganciato ad una specie di leva con una molla che esercita una certa tensione...meglio che lasci stare, è la frizione e senza "potresti" avere qualche difficoltà di utilizzo della macchina :roll:
NB.: se alla fine dell'operazione dovesse avanzarti qualche pezzo (succede sempre!) non ti preoccupare, vuol dure che era superfluo!!! :D :D
Bè, Fede, come sono andato? c'ho preso? che voto mi dài?
:bong :bong
Messaggio da SicurAUTO » 21/03/2006, 9:21
Io andrei in officina. Non è semplice come operazione...
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/03/2006, 12:59
the_max_80 ha scritto:lo posso fare io o devo andare in officina,,,,ancora...... :roll: :roll:
Volendo puoi farlo anche tu....la cosa è semplice...
In officina in 5 minuti se vogliono possono farlo.
Il cavo trasmette il moto dal cambio a dietro il contakm, è una serpentina tipo quella dei freni della bicicletta leggermente + grossa.
Devi aprire il cofano ed individuarla nei pressi della vaschetta olio freni.
Seguila e vedrai che è fissata al cambio con un grosso dado da 22.
Devi svitarlo e prendere la cordina che trovi dentro la guaina, sfilala con una pinza ingrassala con un qualsiasi grasso e riinfilala.
Rimonta il tutto e prova la vettura.
Se il rumore lo senti anche a vettura ferma con motore acceso è altrove !!!
the_max_80
Messaggio da the_max_80 » 21/03/2006, 14:24
vedo quello che posso fare aprendo il cofano....cmq a mecchina ferma non si sente....solo in moto!
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/03/2006, 21:54
the_max_80 ha scritto:vedo quello che posso fare aprendo il cofano....cmq a mecchina ferma non si sente....solo in moto!
Intendo dire che il veicolo deve muoversi per far rumore !!!
in tal modo il contakm si muove e produce rumore ok ?
Jak ha scritto:Fai attenzione! se il cavo è agganciato ad una specie di leva con una molla che esercita una certa tensione...meglio che lasci stare, è la frizione e senza "potresti" avere qualche difficoltà di utilizzo della macchina :roll:
:bong :bong
Ottima spiegazione, stupenda la cosetta della frizione...voto 8+ :ok
