[Ford Fiesta 1.8 D 1996] problemi riscaldamento
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da thepunisher » 12/11/2008, 0:56
sono un nuovo iscritto, ho dato un'occhiata e reputo il vostro forum molto interessante.
Ho bisogno di un vostro parere.Ho una ford fiesta 1.8 d con motore endura, ultimamente non esce piu aria calda dalle bocchette di areazione. Il problema sembra riguardare la manopola che commuta aria calda in aria fredda e viceversa, infatti prima che si presentasse il problema, risultava piuttosto dura, ora da quando non esce piu aria calda invece sembra molto leggera nel ruotare.
Secondo voi, puo essersi rotto qualcosa all'interno della manopola di regolazione? Oppure e il rubinetto del radiatore del riscaldamento che si e rotto? Come faccio a verificare? grazie
Saluti,Ivano
Ho modificato l'oggetto del post come da regolamento
- Rank: Foglio rosa
Re: [FORD FIESTA 1.8 D '96] problemi riscaldamento
Messaggio da thepunisher » 12/11/2008, 18:54
scusa ma non avevo preso visione del regolamente.
grazie per la correzione.
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 13/11/2008, 10:23
se ok, potresti aver rotto la plastica della manopola di comando...
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da thepunisher » 13/11/2008, 10:51
grazie per la risposta.
Allora, ho controllato il livello dell'acqua e mancavano ben 4 litri al circuito di raffreddamento.
Calcolando che l'intero circuito dovrebbe contenere circa sei litri, ero a secco d'acqua ma la temperatura del motore e sempre stata regolare. Come mai?
Cmq ho ristabilito il livello, ma cmq non esce aria calda. Il rubinetto del riscaldamento e caldo, quindi questo dovrebbe significare che nei pressi del rubinetto l'aria calda circola, giusto?
Come faccio a verificare la manopola?ho visto che dietro ha due fili elettrici, se faccio un ponte con un file di rame posso commutare aria fredda in aria calda?
Grazie
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/11/2008, 13:10
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da thepunisher » 13/11/2008, 13:36
In effetti da quello che ho capito, esso comanda solo l'apertura o la chiusura del rubinetto e la quantita di acqua calda o fredda da miscelare.
Come si fa per testarlo?
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/11/2008, 15:33
La tensione arriva in modo regolare, ho controllato con una
lampadinetta (riproverò con un tester), c'è tensione quando deve stare
chiuso (aria fredda) non c'è tensione quando deve stare aperto (aria
calda), nelle posizioni intermedie della manopola, la tensione è
intermittente e si sente il solenoide del rubinetto "pulsare"
in ogni caso non ponticellare quei due cavi: potresti fare un bel corto. Prova con un tester
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/11/2008, 15:39
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da thepunisher » 13/11/2008, 19:54
Oggi ho testato il potenziometro e funziona correttamente.
Ora il problema o e il rubinetto o e il calcare che ha bloccato il passaggio dell'acqua calda all'interno del radiatore del riscaldamento abitacolo.
Ho notato, infatti, che "colpendo" con un cacciavite piu volte i tubi dopo il rubinetto, all'improvviso il riscaldamento ha iniziato ad emettere aria leggermente tiepida.
E possibile che non si riempa il radiatore del riscaldamento interno?Oppure che circoli poca aria? Come potrei effettuare un lavaggio di tutto l'impianto di raffreddamento?
grazie
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/11/2008, 20:10
Torna a “Auto Tedesche - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
