[Ford Fiesta TDCI] odore abitacolo
albatros24
Rank: Patentato attento
Messaggio da albatros24 » 13/03/2010, 9:07
CIAO RAGAZZI HO UNA FORD FIESTA TDCI DXEL 2007 CIL1399 CON CAMBIO AUTOMATICO CON UNA PUZZA INCREDIBILE CHE ENTRA NELL'ABITACOLO SPECIALMENTE NEL MOMENTO DELL'ACCENSIONE POI UN PO' SE NE VA SEMBRA PERSINO CHE ESCA FUMO DAL CONTENITORE DEL FILTRO DELL'ARIA HO GUARDATO SE CI SONO MANICOTTI ROTTI MA NON NE VEDO SE MI RISOLVETE IL PROBLEMA VE NE SONO GRATO SALUTI E GRAZIE
albatros24
Re: FORD FIESTA TDCI ODORE ABITACOLO
Messaggio da albatros24 » 13/03/2010, 13:53
e' possibile che siano gli iniettori? se si bisogna sostituire le guarnizioni di rame? e' complicato smontarli? grazie in anticipo
zambor
Messaggio da zambor » 13/03/2010, 15:13
Potrebbero essere gli iniettori e smontarli spesso non è molto semplice specialmente se sono molto incrostati, possono servire estrattori e prodotti chimici disincrostanti specifici, inoltre se è molto che sfiata servono delle fresette specifiche per ripristinare la sede della testata.
brupel
Re: [Ford Fiesta TDCI] odore abitacolo
Messaggio da brupel » 13/03/2010, 17:19
Su una Fiesta del 2007 è insolito che sfiatino gli iniettori a meno che non abbia già tanti km (o le tiri il collo).
Anch'io ho una Fiesta 1400 TDCI cambio elettroattuato del 2007 :tutto ok e consumi da record.
brupel
Ing. Bruno Pellegrini, l'esperto Ufficiale di SicurAUTO.it
Ha lavorato per oltre 30 anni in case automobilistiche di prestigio.
Esperto di meccanica e dispositivi di sicurezza passiva, nonchè consulente tecnico in occasione di azioni legali.
albatros24
Messaggio da albatros24 » 16/03/2010, 11:30
dopo aver smontato e rimontato gli iniettori quando la macchina e' accesa e solo quando e' in movimento compare sul quadro un messaggio che dice avaria sistema motore accompagnato da una spia rossa e da un suono poi dsi spegne e riappare dopo un'po sono disperato il motore sembra che gira bene
albatros24
Messaggio da albatros24 » 16/03/2010, 13:00
provandola sulla strada va su di giri ma sembra che non cambi (ha il cambio automatico) esce la sritta avaria trasmissione non so che fare
brupel
Messaggio da brupel » 16/03/2010, 18:25
Questo è un problema del tutto diverso dalla questione iniettori. La spia "avaria trasmissione" segnala un surriscaldamento della frizione o una anomalia al cambio robotizzato. Se non cambia rapporto in marcia te lo segnala anche il display sul quadro strumenti. Prova la vettura usando il cambio in modalità manuale e vedi se funziona bene. In tal caso potrebbe essere qualche attuatore guasto o la centralina del cambio.
brupel
N.B. non usare mai in salite ripide la 1^ per far stare ferma l'auto (si surriscalda la frizione). Usa il freno a mano per non far scendere la vettura in salita.
Messaggio da Federico Autotecnica » 19/03/2010, 22:06
albatros24 ha scritto:dopo aver smontato e rimontato gli iniettori quando la macchina e' accesa e solo quando e' in movimento compare sul quadro un messaggio che dice avaria sistema motore accompagnato da una spia rossa e da un suono poi dsi spegne e riappare dopo un'po sono disperato il motore sembra che gira bene
Facilmente non hai rimontato correttamente gli oring del collettore d'aspirazione... è già capitato un problema simile :ciao
albatros24
Messaggio da albatros24 » 24/03/2010, 15:35
vi ringrazio di cuore siete molto gentili
Fiesta14_2006
Nome: Mario
Messaggio da Fiesta14_2006 » 14/09/2010, 14:47
Salve a tutti.
Leggendo su vari forum ho notato che molte delle persone che hanno il problema sugli iniettori, sono possessori di Ford Fiesta e da quanto ho capito riguarda anche chi ha Citroen e Peugeot, visto che hanno lo stesso motore.
Dato che dal 2006 data di acquisto della mia Fiesta 1.4 TdCi ho gia' dovuto :
- 100.000 km scambiatore di calore ( e come me altre
3 persona che hanno la stessa auto ma a
chilometraggi diversi hanno subito lo stesso danno) nel 2009
- cambiare a 120.000 (mi ritengo fortunato) la
cinghia di distribuzione (quando la casa la porta
a 200.000 o 240.000) marzo /2010
- 136.600 km guarnizioni degli iniettori 14/09/2010
volevo chiedere se qualcuno che ha avuto la disgrazia di vivere alcuni dei problemi sopra indicati era interessato a partecipare ad una Class Action contro Ford ?
Comunque diciamolo chiaramente, si snobba tanto la Fiat ma sembra proprio che Ford non sia da meno. Ed anche Fiat da quanto ho letto ha gli stessi problemi sui diesel...
Spero in una vostra risposta positiva o meno.
Grazie.
