[Ford galxy 1.9 tdi/130cv] Consiglio su pneumatici
Messaggio da max0568 » 20/09/2007, 9:43
ho visto che in questo forum gira gente che ne capisce di pneumatici e soprattutto lavora nel settore e sa come aiutarci a non prendere fregature! GRAZIE!
Volevo un consiglio ho acquistato un Ford galxy 1.9 tdi/130cv che dovrebbe, secondo il libretto montare i 195/60 r16c 99/97H, invece io l'ho trovata con i pirelli p6 215/55 r16 95H(che il libretto contempla) ora siccome sul libretto oltre ai suddetti ci sono anche i 205/55 r16c 98/96H e 225/45 r17 94v, mi chiedo a parte la marca ma la differenza sostanziale di questi pneumatici qual'è visto che fra un po' comunque dovrò cambiarli in quanto lo stato di usura era abbastanza avanzato? considerando che viaggio con la famiglia quindi velocità moderata non supero quasi mai (vista anche la mole della macchina) i 130 km/h e vivo a Roma. e sapere MAGARI già in anticipo i prezzi indicativi dei pneumatici in maniera tale che al momento dell'acquisto saprò come comportarmi con il gommista.
Altro consiglio ma c'è da fidarsi dei pneumatici che vendono le grandi catene di supermercati, non parlo dei ricoperti o rigenerati.
Grazie anticipatamente per tutti i consigli che mi arriveranno
Messaggio da `Harris » 20/09/2007, 10:51
Analizziamo le varie misure che puoi montare...
195/60 r16c 99/97H sono gomme da carico (da furgone)... non dovrebbero essere economicissime, forse meglio andare su altre misure...
215/55 r16 95H forse il miglior rapporto prezzo prestazione, è una gomma abbastanza diffusa (ma che non fanno tutte le marche) e quindi con costi più bassi rispetto ad altre misure...
205/55 r16c 98/96H in tutta la mia vita non mi è mai capitato di vedere tale gomma... nel senso questa misura omologata con codici da carico... esiste realmente? mah...
225/45 r17 94v altra gomma da vettura rinforzata (XL, come la 215 poco sopra), può essere un'altra buona alternativa, ma forse riduce un pò il comfort di guida.... oltre al fatto che dovresti cambiare i cerchi...
Sinceramente io resterei sulle 215/55r16...
Mmh, nelle grandi catene di supermercati talvolta vendono prodotti di marca... tipo Firestone e pirelli... poi c'è stata anche una produzione con marchio Carrefour (che appunto vendevano al carrefour)... beh, tali gomme erano fatte in italia, dalla Marangoni...
Messaggio da alex1687 » 20/09/2007, 20:16
vedo che sei abbastanza informato almeno sai le cose che almeno si dovrebbero sapere.`Harris ha scritto:Beh, per i prezzi al pubblico lascio fare a chi è nel settore dettaglio (io lavoro in un ingrosso)...
per quanto riguarda la 205/55/16 98/96h h esistono, esistono ma non so pneumatici che si montano tutti i giorni.
Re: Consiglio su pneumatici
Messaggio da alex1687 » 20/09/2007, 20:46
allora veniamo a noimax0568 ha scritto:Salve,
preparati ad aprire il portafoglio...i pneumatici che dovrai montare non sono cosi leggeri...
anzitutto partiamo con la scelta della misura. ti consiglierei la 215 che è piu' facile trovarla rispetto alla 205 sia nel momento in cui dovrai cambiarle sia nel caso in cui succeda qualcosa!
tornando alla 215 tutte le case produttrici la producono quindi avrai l'inbarazzo della scelta...secondo me piu' del prezzo
ti faccio una carellata dei prezzi di queste gomme
le michelin pilot primacy costano 185 E cad1
le michelin pilot mxm 175 E cad 1 (disegno un po vecchio ma ancora in prod)
le goodyear exellence 170 come anche dunlop e bridgestone...
a te la scelta....fammi sapere se vuoi altri chiarimenti
Messaggio da max0568 » 21/09/2007, 8:41
Ma a parte il prezzo e la misura (ora ho capito xkè ho trovato le 215 sotto) mi interessa sapere la differenza o meglio quelle che hanno un rapporto qualità/prezzo migliore in considerazione del fatto che faccio circa 20000 km l'anno e con una guida e una macchina abbastanza rilassata quindi non mi interessa che possa abbiano una tenuta in curva a 180 km/h e cose del genere xkè a prescindere non lo farei ma con 2 bimbi non mi sembra il caso.
Grazie anticipatamente.
P.S. è possibile sapere dove lavori alex1687 nel caso ti vengo a trovare !
Aloha
Messaggio da alex1687 » 21/09/2007, 20:16
visto che mi hai fornito altri dati ti consigliero' al meglio.max0568 ha scritto:Grazie Harris e Alex per le pronte e precise risposte.
Aloha
a mio avviso dovresti puntare su michelin le pilot primacy.
le differenze di prezzo con le altre case produttrici su questa misura sono irrisorie andresti a risparmiare giusto 10E cad 1,
10E che pero a conti fatti ti trovesti sempre nel tuo portafoglio dato che michelin dura circa il 20% in piu' rispetto ai suoi concorrenti.
mediamente la vita di un pneumatico e' di circa 50mila km a seconda pero' della cura che ne hai. ovvero se stai attentato a controllare periodicamente la pressione ( ogni mese ) se effettui l'inversione dei pneumatici regolarmente ogni 10 mila km, se il veicolo si trova in geometria in base ai valori prescritti dalle case produttrici ( da prendere con le pinze tale affermazione, l'esperienza insegna ). se fai tutto cio' io te ne garantisco 50mila con tranquilita' e anche di + con michelin.
per quanto riguarda la pressione se viaggi mediamente a carico normale ti consiglio di gonfiarli a 2.5 bar.
nel momento in cui caricherai la macchina + della quotidianeità ( per effetuare un viaggio ) porta i pneumatici a 2.6 bar avanti e 2.8 dietro. nn dimenticare la ruota di scorta. altra cosa la pressione si controlla a freddo, ciò vuol dire nn fare molta strada quando vai dal gommista per controllarla...
beh il mio centro si trova in puglia precisamente a cisternino un po' fuorimano direi...se vuoi unire l'utile al dilettevole se hai le ferie potresti optare per la puglia...
Re: [Ford galxy 1.9 tdi/130cv] Consiglio su pneumatici
Messaggio da max0568 » 03/07/2008, 8:53
finalmente dopo un po' di sacrifici economici, mi sono deciso a cambiare le gomme ed ho optato per delle goodyear excellance misura 215/55 r16 97H rinforzato per la modica cifra di 600 euro tutto compreso.
Che ne dite?
Ciao
Max
Messaggio da SicurAUTO » 03/07/2008, 14:07
Messaggio da max0568 » 03/07/2008, 15:21
Gli specialisti del sito confermano !!??
Ciao
Torna a “Pneumatici e catene da neve”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
