[Gomme M+S] Si può usare indice di carico e velocità minore?
Re: [Gomme M+S] Si può usare indice di carico e velocità minore?
Messaggio da SicurAUTO » 30/11/2009, 9:14
Ciao puoi riportare lo stralcio di legge che dice questo?
Ex banner Publy
Messaggio da ingfab » 01/12/2009, 23:08
Lo dice sia nella Circolare D.G.n.104/95- D.C IV n.A042/95 che sulle direttive delle marcature secondo Regolamento ECE-ONU e Direttiva 92/23/CEE:Sicurauto ha scritto:Ciao puoi riportare lo stralcio di legge che dice questo?
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 101:IT:PDF
pag 73
"3.4.2.2. ai veicoli di norma muniti di pneumatici comuni e saltuariamente muniti
di pneumatici da neve.
In questo caso, il simbolo della categoria di velocità per i pneumatici da
neve deve corrispondere ad una velocità maggiore della velocità
massima di progetto del veicolo (dichiarata dal costruttore) o comunque
non inferiore a 160 km/h.
Qualora tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo (dichiarata
dal costruttore) sia maggiore della velocità corrispondente al simbolo
della categoria di velocità per i pneumatici da neve, all'interno del
veicolo deve essere apposto bene in evidenza, facilmente visibile per il
conducente, un simbolo che indica la velocità massima raggiungibile per
i pneumatici da neve."
Che si può utilizzare il codice Q:
http://www2.yokohama-online.com/it/file ... 104_95.pdf
http://xoomer.virgilio.it/gommeegomme/Normative.pdf
http://www.castagnagomme.it/Normative/N ... matici.pdf
http://www.pirelli.it/web/car-suv-van/t ... fault.page
Circolare Prot. MOT3/335M361 del 30/09/2004
http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoS ... &id_cat=34
Messaggio da SicurAUTO » 02/12/2009, 17:37
Ottime info grazie!
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Andrea
Messaggio da Eartquake86 » 09/04/2011, 19:10
Saluti a tutti, vorrei fare un po' di chiarezza:
1- Non c'è nessun divieto di circolazione con pneumatici invernali in estate, QUINDI SI PUO CIRCOLARE TUTTO L'ANNO SENZA PROBLEMI (l'unico problema è che la gomma si consumerà un po' più velocemente e si dovrà poi cambiare per non affrontare un inverno con gomme poco tassellate). L'unico divieto di circolazione vige se le gomme sono anche chiodate, che si possono usare solo dal 15 nov. al 15 mar.(circolare MCTC 557/2174/D 22 ottobre 1971).
2- Gli pneumatici invernali devono avere tassativamente la MISURA prevista a libretto ed un INDICE DI CARICO uguale o superiore.
3- Sull'INDICE DI VELOCITA affermo con sicurezza che in Italia è possibile montare pneumatici invernali (M+S) di qualunque indice di velocità purché non inferiore a Q (160 KMH), tutto l'anno (non sono specificati termini) ed anche se il libretto di circolazione del veicolo prevede un indice superiore. Vedi circolari seguenti:
Circolare ministeriale 104/95
I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a Q” (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 195/65R 15 91H del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo invernale (M+S) recanti marcature del tipo: 195/65R 15 91Q M+S.
Circolare ministeriale Direzione generale per la Motorizzazione Prot. N. 335M361, 30-9-2004
L’Utenza può quindi scegliere, nell’ambito di tale normativa e a parita’ di misura omologata, l’equipaggiamento invernale più rispondente alle proprie esigenze, indipendentemente dal simbolo della categoria o classe di velocità riportato sulla carta di circolazione della vettura. - diviene altresì necessario apporre all’interno della vettura ben visibile dal conducente, un’indicazione che ricorda la velocità massima d’impiego alla quale possono essere utilizzati i pneumatici effettivamente equipaggianti la vettura.
4- Se il vostro libretto - ad esempio - prescrive le marcature: 225 45 R17 Y oppure 205 55 R16 H M+S, potete montare:
- gomme estive solo marcate 225 45 R17 Y, e vi costerà un occhio della testa (sarebbe una bella fregatura poiché non penso che la vostra auto circoli ai 300 all'ora!);
- potete invece montare gomme invernali M+S sia 225 45 R17, sia 205 55 R16 e con qualunque indice superiore a Q, cioè Q, R, S, T, U, H, V, W, Y, Z (quindi non solo in Y o H come da libretto) e tenerle montate anche tutto l'anno.
5- Se proprio siete scrupolosi e montate gomme termiche con un indice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto ed alla velocità massima del veicolo dovete apporre un adesivo o una targhetta indicante la velocità massima dello pneumatico, in posizione visibile al guidatore.
Per esperienza personale ho una Punto 1.2 16v il cui libretto prevede, cosa assurda, la marcatura 185 55 R15 V (240 KMH!!!) e visto che con quell'auto faccio pochi km ed anche per risparmiare, tengo tutto l'anno gomme 185 55 R15 T M+S (pur essendo termiche costano meno delle estive in V, e non si trovano termiche in V).
Se vi fermano per un controllo e avete gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello previsto dal libretto state tranquilli, dovrebbero sapere che è consentito, e se non lo sanno mostrate le circolari (io ho una fotocopia in auto accanto al libretto). Nessuna assicurazione potrà rifiutarsi di pagare in caso di incidente né ad una revisione l'auto può essere bocciata, perché le circolari ministeriali prevalgono sulle indicazioni del libretto di circolazione.
Spero di essere stato d'aiuto.
24 messaggi
- Precedente
- 1
- 2
- 3
Torna a “Pneumatici e catene da neve”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
