Incidente con mancata precedenza a dx
Messaggio da hireneh » 06/11/2018, 11:41
In pratica stavo uscendo da una rotonda non segnalata, all'uscita di questa rotonda "particolare" ci sono due corsie di marcia separate dal marciapiede che ne delimita il senso di marcia, la prima corsia a senso unico da sx verso dx e la seconda corsia, parallela alla prima, con senso di marcia unico da dx verso sx.
Stavo uscendo dalla rotonda affacciandomi con la parte anteriore della macchina sulla prima corsia, quella con il senso unico di marcia da sx verso dx, quanto di colpo mi ritrovo una macchina con conducente abbagliato dal sole addosso, che, provenendo dalla seconda corsia con senso unico di marcia da dx verso sx, si doveva immettere nella stessa rotonda dove io stavo uscendo. L'incidente quindi di svolge tra l'uscita della rotonda e la prima corsia di marcia a senso unico da sx verso dx.
Ora siccome le dinamiche non erano chiare siamo stati costretti a chiamare i vigili. Premetto che, una volta effettuati i dovuti controlli, non hanno rilasciato nessuna multa. Adesso però io ricevo una multa per mancata precedenza a dx mentre all'altro guidatore non risulta nessun verbale, neanche per mancata prudenza.
A questo punto vorrei sapere se secondo le vostre esperienze è mai possibile avere tutta la colpa per mancata precedenza a dx all'uscita di una rotonda con imbocco su due parallele distinte e separate e soprattutto distanziate con senso di marcia unico quando io mi trovavo ancora all'uscita della predetta rotonda e con il lato anteriore della macchina a malapena sulla prima corsia di marcia.
Ringrazio in anticipo per le risposte. Spero di essere stata abbastanza chiara sulla dinamica dei fatti, in caso contrario sono disponibile per ulteriori chiarimenti.
P.s. Io pensavo di avere almeno un concorso di colpa in quanto ancora non mi affacciavo sulla seconda corsia dove avrei dovuto dare la precedenza al 100% ma è stata la macchina proveniente da quella corsia a venirmi addosso mentre stavo per occupare la prima corsia uscendo dalla rotonda.
Per maggiori dettagli potrei inviare una foto dell'incidente.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: Incidente con mancata precedenza a dx
Messaggio da ottobre_rosso » 07/11/2018, 14:11
Direi che conviene che tu metta una foto della rotonda perchè dalla descrizione che hai fatto non è molto chiaro
Messaggio da hireneh » 08/11/2018, 15:42
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 09/11/2018, 16:53
Messaggio da M_Nicola » 10/11/2018, 12:49
Comunque in questo caso per manca precedenza a DX credo che la responsabilità sia tutta tua
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 12/11/2018, 10:43
Messaggio da hireneh » 12/11/2018, 18:41
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 14/11/2018, 17:08
Nel tuo caso, forse, avresti potuto sperare in un concorso qualora fossi stata tamponata
Torna a “Codice della Strada e Ricorsi multe”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 21 ospiti
