info auto per traino trailer trasporto cavalli
simomatta80
Messaggio da simomatta80 » 15/02/2006, 15:04
Necessito di cambiare macchina e quindi vorrei unire l'utile al dilettevole comprando una macchina che possa trainare il mio trailer in tutta sicurezza.
TRAILER MODULE DA UN POSTO E MEZZO.
MASSA A PIENO CARICO: 1200 KG
Non sono però interessata a jeep o simili.
Considerando che l'auto che traina deve avere un peso maggiore del trailer (quindi superiore a 1200 kg) e che sono in possesso di patente B, sapete consigliarmi modelli di autovetture che per peso e per capacità di traino potrebbero interessarmi?
Grazie a tutti!
Simona
Jak
Messaggio da Jak » 15/02/2006, 17:47
credo che una qualsiasi monovolume, oltre i 2.000cc vada benissimo.
simomatta80
Messaggio da simomatta80 » 17/02/2006, 9:12
altro dubbio...
sul libretto di circolazione del trailer (che ha massa massima a carico del veicolo per 1200 kg) c'è scritto in stampatello la seguente dicitura:
"MASSA MINIMA COMPLESSIVA A PIENO CARICO RICONOSCIUTA PER IL TRAINO = 950 KG"
Chi mi spiega questa cosa?
Vuol dire che posso trainare il trailer con una macchina che abbia capacità di traino di 950 kg anzichè 1200???
grazie a tutti.
Ciao.
cldchc
Re: info auto per traino trailer trasporto cavalli
Messaggio da cldchc » 16/01/2017, 12:51
Buongiorno a tutti.
Da gennaio 2016 viene abrogata la normativa sui carrelli omologati T.a.t.s. a portata variabile. Inoltre per adeguamento a normative Europee, in caso la polstrada o altro organo effettui un controllo, verranno considerate la somma delle masse massime a pieno carico di motrice+trailer (anche se il trailer è vuoto e la macchina anche) e non più i pesi effettivi al momento del controllo (e ciò prevedeva una verifica in pesa)
Premesso questo (indicazioni fornitemi da un noleggiatore di auto con gancio traino comprovate da documenti alla mano dove sono scritte tale indicazioni, chiedo a qualcuno di togliermi i dubbi sulla possibilità di traino della mia vettura. Premetto di essere in possesso di patente B96 (quella che permette di poter trainare una peso complessivo motrice+trailer di 42,50 q.li). Nella fattispecie il noleggiatore non vuole concedermi la vettura in quanto sostiene che la somma delle masse a pieno carico sua vettura (2850kg) + mio trailer da 2 cavalli (2000kg) superano i limiti della mia patente (dovrei avere pertanto la BE che mi permette un complessivo di 7000kg).
Quindi, vi riporto i dati della mia Jeep Wrangler come da libretto:
(F.2) 2000 Massa massima a carico ammissibile del veicolo (kg)
(F.3) 3920 Massa massima a carico ammissibile dell'insieme (kg)
(O.1) 1920 Massa massima ammissibile a rimorchio frenato (kg)
e del trailer (ho solo questa voce valorizzata):
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
