iniezione liquida gpl il futuro
Messaggio da thegabry » 21/02/2017, 20:00
Possiedo due vw passat a iniezione gpl liquido 1.8 t 200 cavalli, volevo confrontare e discutere di questa tecnologia innovativa ma poco capita in Italia.
Anni fa attirato dal mondo del gpl SPERIMENTALE ho cominciato a cercare e sperimentare tecnologie all'avanguardia di iniezione di gpl liquido e dopo aver fatto e testato diversi impianti a gpl liquido ho constatato quello che ore spiego.
Possiedo un impianto a gpl liquido che non fatico a definire il più semplice e avanzato d'italia,Monofuel, preso come base un Vialle LPI , collaudato e omologato, mi sono avvalso del pensiero di FORD quello che non c'è non si rompe, ho quindi eliminato la centralina del gpl (lpe7) e ho collegato gli iniettori del gpl alla centralina della benzina, il rapporto stecchiometrico della benzina è 14,7:1 e quello ddl gpl 15,5:1 al resto ci pensa la sonda lambda, nel mio caso essendo la vettura Monofuel SENZA il serbatoio della benzina (realmente) ormai da 60.000 km vado solo ed esclusivamente a gpl liquido, la potenza ( non solo sulla mia ) è aumentata del 30%, la manutenzione è praticamente assente,l'usura del motore ridotta della meta, e dulcis in fundo usura delle valvole praticamente assente ( perchè ?)Constatato la macchina dai 160 km orari fino ai 200 temperatura del motore si attesta d'inverno sui 50° d'estate sui 70°.
Che ne pensate?
Re: iniezione liquida gpl il futuro
Messaggio da FARAONI » 04/04/2017, 17:20
Quando sento parlare persone come te mi vengono brividi di nostalgia. Purtroppo oggi non si parla più di tecnica ma soltanto di prezzi....credo però che sia rimasto una parte di utenti ancora appassionati a tecnologie innovative come può essere l'iniezione in fase liquida della Vialle. Il problema che va preso in considerazione è che i costruttori di impianti si stanno o sono già raggruppati con aziende multinazionali e questo vuol dire perdere certe identità. Le ultime notizie avute per la Vialle Italia sono state da Imega, ora so che è chiusa. Il lavoro che svolgo oggi è di istruire, vendere e assistere impianti gpl, metano, diesel gpl e diesel metano e molte volte mi capita di aprire un cofano e vederci installato un glorioso Vialle. Scusami lo sfogo
Messaggio da dante890 » 25/09/2017, 22:13
posseggo un renault scenic 1.4 turbo tce del 2012 ,ho fatto installare un impianto ad iniezione liquida
della Gasitaly by vialle ,a 50.000 km ,ho percorso 30.000 km per ora tutto bene tranne i consumi si attestano in citta circa 8/ litro in autostrada 10/litro.
ogni tanto provo a forzare la partenza diretta gpl ,posso dirti a freddo per il90% ok a caldo purtoppo al contrario
l'isallatore non e' riuscito a risolvere anche chiamando la casa madre ; dicono che siccome e' una euro5
deve partire a benzina ,oppure bisogna modificare la centralina ,ma non vogliono farlo
visto che sei un installatore ,desidero chiederti dei consigli sul monofuel ( io abito a Messina ,e qui' in provicia c'e' un azienda che produce serbatoi omologati da 15 litri benzina per sostituirli all'originale ,e effettua pure il collaudo )
quindi l'auto diventa monofuel e dovrei pagare solo 70,00 euro di bollo ,
Tu dici di avere auto monofuel ma ti sei spinto oltre ;sei senza serbatoio benzina
dici di aver tolto la centralina del gpl e collegato gli inettori gpl al posto di quelli benzina ,
ma la pompa del gpl l'hai collegata al posto di quella benzina
sai vorrei provare pure io a fare cosi' puoi darmi suggerimenti ,o un tutorial sul da farsi
nell'attesa di risposta porgo cordiali saluti
Messaggio da LuCiOz » 29/09/2017, 11:04
Mi piace molto questo tuo modo di aver interpretato l'impianto a gpl e vorrei provare anche io ad eliminare tutto e iniettare direttamente nel collettore di aspirazione eliminando gli iniettori a benzina e inserendo quelli del gpl: puoi fornirmi qualche aiuto e consiglio? Graziethegabry ha scritto: ↑21/02/2017, 20:00Salve volevo condividere le mie esperienze , come installatore ma soprattutto come utilizzatore di impianto a gpl iniezione liquida.
Che ne pensate?
Messaggio da thegabry » 06/10/2017, 7:00
Motivazione: rimosso indirizzo e-mail
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 06/10/2017, 17:40
mi sono permesso di editare il tuo ultimo post per rimuovere il tuo indirizzo e-mail onde evitare che possa essere vittima di spam.
Salvatore è libero di contattarti tramite messaggistica privata
Messaggio da Alfav6 » 01/01/2018, 10:20
Ciao, sono in procinto di prendere un alfaromeo 166 v6 205 cv, volevo chiedervi, gli installatori sono in grado di installarli, anche se non sono centri certificati vialle?thegabry ha scritto: ↑21/02/2017, 20:00Salve volevo condividere le mie esperienze , come installatore ma soprattutto come utilizzatore di impianto a gpl iniezione liquida.
Che ne pensate?
Per risparmiare il costo dell impianto dove posso comprarlo su internet, e quali pezzi devo prendere per montare un impianto su un motore v6?
Che cifra si spenderebbe comprandolo direttamente dalla vialle?
Ps ho la possibilita di comprare con p.iva
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Andrea
Messaggio da AndreaMala » 09/05/2018, 15:47
come mai si dice che è chiusa??
alle email rispondo sempre!!
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Filippo
Messaggio da abarth124spider » 16/07/2019, 17:44
Messaggio da LucaAlfa » 25/09/2019, 12:45
Grazie
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
