Interruttore manuale ventola radiatore ducato
Messaggio da Benz83 » 16/08/2018, 23:10
Dato i problemi con la elettroventola ho modificato la impianto con un interruttore manuale. Non so se qualcuno lo ha già fatto. La domanda è, perché si accende una sola Delle due?
Cosa devo controllare?
Dal bulbo escono tre fili. Bianco. Rosso. Nero. Ovviamente il collegamento e con rosso e nero.
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Mario
- Contatta:
Re: Interruttore manuale ventola radiatore ducato
Messaggio da mariopagnanelli » 17/08/2018, 0:38
Anch'io avevo un camper Ducato dell' 85 (tanti aani fa...) e anch'io (comprato usato) avevo il comando ventola manuale...
Non ti so rispondere perchè non l'avevo fatto personalmente...
...ma non darei così per scontato che rosso e nero abbiano il significato che gli attribuiamo...
Magari il comune negativo è a massa... e i tre fili sono diverse velocità...
Oppure forse il nero è il comune negativo, e bianco e rosso sono velocità fissa di ciascuna delle due ventole...
Ma non lo so.
Tester !
Messaggio da Benz83 » 17/08/2018, 8:13
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 18/08/2018, 1:28
Controllato le spazzole (carboncini)?
Se uno si incolla...non fa più pressione sul collettore e non fa più contatto
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 18/08/2018, 23:10
Messaggio da Benz83 » 19/08/2018, 0:41
C'è anche un PDF online che si trova con la ricerca Comando manuale ventole motore Fiat Ducato.
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 22/08/2018, 1:42
https://www.camperonline.it/faidate-Com ... ato_FP.pdf
Attenzione che non fa menzione di come sono fatti i collegamenti interni dei motori.
Spiega solo come collegarsi all'eccitazione dei teleruttori. Che bisogna lasciare collegati come in originale
Messaggio da Benz83 » 22/08/2018, 8:32
E parte subito. Ma non capisco perché
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 23/08/2018, 22:47
Vuol dire che il motore funziona. E non è una cosa da poco.
Scollega i soli motori a valle dei relais. Ascolta se facendo il contatto descritto scattano i relais...
Con il tester misura la corrente che circola atraverso detto contatto...e saprai (con una sola o entrambe le prove che possono confermarsi a vicenda) se il filo nero arancio comanda l'eccitazione o dà corrente direttamente al motore
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
