Ho letto che la Kleber produce pneumatici che in caso di foratura non perdono pressione, perchè all'interno hanno un gel che funge da siggillante.
Qualcuno li ha provati?
Li produce anche qualche altra casa?
Costano molto di più?
[Kleber protectis] Meglio delle run flat, le avete provate?
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: kleber protectis
Messaggio da Federico Autotecnica » 14/10/2008, 7:15
Mai provati ....
Qui il video di presentazione.
Messaggio da Massy » 18/10/2008, 4:50
Rivoluzionari? Anche le run flat fanno la stessa cosa. O mi son perso qualche passaggio?
Messaggio da nimh » 18/10/2008, 11:50
Si, ma mentre le run on flat si sgonfiano e vanno avanti solo grazie alla loro rigidità (dunque immagino sia comunque disagevole guidare dopo la foratura) queste qui non si sgonfiano proprio. Detta così sembrerebbero molto meglio delle run on flat, è per questo che cercavo pareri da parte di qualcuno che le aveva provate.
Inoltre ho letto che le run on flat in condizioni normali sono molto rigide e soffrono particolarmente i colpi, mentre con quest'altra tecnologia credo che al di là del gel interno, la gomma sia normalissima.
Allora? Nessuno le ha mai provate?
Messaggio da SicurAUTO » 19/10/2008, 10:32
Dal video sembrerebbe che siano in grado di "sputare" fuori un corpo estraneo prima che questo fori la gomma. Interessante...
Però essendo nuove e dal costo non basso (penso) non sarà facile trovare qualcuno che le ha provate.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Pneumatici e catene da neve”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
