L'ABS può allungare lo spazio di frenata ?
alex_ander1979
Messaggio da alex_ander1979 » 06/02/2006, 2:32
So che la domanda sembra assurda, ma può l'A.B.S. allungare lo spazio di frenata su fondi stradali pieni di buche, avvallamenti e sconnessioni (specie con ammortizzatori scarichi...) ?
sicurdany
Messaggio da sicurdany » 06/02/2006, 3:04
X quanto mi è successo alcune volte personalmente, la risposta è si!!!
Se ricordo bene, ci dovrebbe essere un altro bel topic su questo argomento...
sciaci
Messaggio da sciaci » 06/02/2006, 9:01
Risposta positiva poichè la ruota fonica "impazzisce"...
Mi spiego meglio, stai frenando, pigli una buca l'ammortizzatore scarico fa sollevare di poco la ruota e di conseguenza avviene immediatamente il bloccaggio, l'ABS sblocca la ruota che quando tocca di nuovo terra è "libera" di girare e quindi aumenta (anche se di poco) lo spazio di frenata. :ok
Immagine
Jak
Messaggio da Jak » 06/02/2006, 9:05
per il buon funzionamento dell'ABS è tassativo che gli ammortizzatori siano in buono stato, se le gomme cominciano a saltellare è un guaio (anche senza ABS!).
sciaci
Messaggio da sciaci » 06/02/2006, 9:08
Infatti, cosa che spesso molti "autocavernicoli" ignorano del tutto... Certe volte vedo le ruote posteriori di certe auto che nelle sconnessioni vanno "a vento" :ooh :ooh :ooh :-[ :-[ :-[
Immagine
Jak
Messaggio da Jak » 06/02/2006, 9:54
Mi capita a volte di salire con amici sulla loro auto e sentire che rimbalza come una pallina alla più piccola buca, o sentirla ondeggiare come una barca, in curva. Il bello è che quando cerco di far notare la cosa mi rispondono con una scrollata di spalle, se me l'hanno passata al collaudo....
...già, al collaudo, cosa guardano? :???
Messaggio da SicurAUTO » 06/02/2006, 18:27
Spostato in "Sistemi di sicurezza attiva e passiva" dove abbiamo già parlato della cosa... :ciao
alfalover
Solitamente lo riduce, ma qualche volta no.
Messaggio da alfalover » 19/08/2006, 21:08
Sembrerà banale ma può aiutare leggermente a togliersi la curiosità, almeno teoricamente...altrimenti l'ABS non sarebbe stato probabilmente inventato.
Riporto la definizione dal dizionario tecnico di Quattroruote:
http://www.quattroruote.it/tecnica/Spie ... Codice=299
ABS (Antilock Braking System)
E’ un sistema, oggi alla ottava generazione, utilizzato dal 1978, che impedisce alle ruote di pattinare durante la frenata, conservandone quindi la direzionalità (possibilità di sterzare la vettura), e che consente di ridurre gli spazi d’arresto nella maggioranza dei casi, specie sui fondi scivolosi. Il risultato è ottenuto “modulando” la frenata, cioè con un sistema in grado di percepire che una o più ruote stanno per bloccarsi e quindi di intervenire per allentare il contatto strisciante delle ruote di cui sopra. Occorre quindi un sistema che misura la velocità di rotazione individuale di ciascuna ruota, che lo paragoni a quella delle altre ruote e che intervenga sul freno. Concettualmente l’ABS ha originato molti sistemi di controllo della trazione e ora anche della stabilità (TCS*, ESP* ecc.). Per una descrizione più dettagliata vedi “canali dell’ABS”.
Come si sarà notato, qui dice: "nella maggior parte dei casi consente di ridurre etc...." Perciò, sarà pur ammissibile, per le leggi della fisica, che in un 10% dei casi lo spazio si allunghi. E comunque un altro gran pregio dell'ABS è che si può sterzare abbastanza bene mentre si frena senza andare tropppo in testacoda a differenza delle macchine del passato.
I miracoli veri e propri li fa solo Dio......:angel
I primi pedali sono gli occhi... :)
Nostromo
Messaggio da Nostromo » 03/11/2006, 8:37
Anche sulla neve l'ABS peggiora la situazione, perchè le ruote bloccate accumulano la neve davanti mentre l'auto avanza, creando una barriera che frena. Con l'ABS invece le ruote continuano a girare sopra la neve che offre una scarsa aderenza, allungando così la frenata.
