okrobi73 ha scritto: In ogni caso ti terrò aggiornato.
[Lancia Musa] Soluzione al tappetino zuppo d'acqua.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Lancia Musa] Tappetino zuppo d'acqua.
Messaggio da ottobre_rosso » 22/02/2010, 9:51
Messaggio da nikorre » 26/02/2010, 0:33
Messaggio da ciro » 16/10/2010, 22:50
dal regolamento:
chi scrive è tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettività (e' vietato l'abuso di abbreviazioni stile sms quali ke, nn, cmq, etc...).
questa volta ho modificato io.
p.s.
Messaggio da SicurAUTO » 17/10/2010, 9:12
Aik a te com'era finita sulla Scenic?
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 20/10/2010, 19:03
Messaggio da Jak » 21/10/2010, 7:31
No consoco quel modello di auto in particolare ma, penso che il problema degli scarichi d'acqua piovana potrebbe anche avere fondamento. Se l'acqua riesce ad entrare nei condotti del sistema di ventilazione dell'abitacolo, potrebbe arrivare a gocciolare all'interno dell'abitacolo dalle bocchette inferiori.ottobre_rosso ha scritto:di solito sono gli scarichi dell'acqua piovana intasati: dovresti liberarli. Vi accedi dal cofano, zona parabrezza.
Le guarnizioni delle portiere in che stato sono?
- Rank: Neo patentato
Messaggio da °°Giacomo°° » 13/11/2010, 18:53
scrivo qui perchè ho lo stesso problema sulla mia punto II serie
tappetini completamente zuppi,
soprattutto lato guidatore, ma anche passeggero
ho controllato i 2 scarichi nel vano motore e sono perfettamente liberi,
con una piccola torcia ho provato a cercare delle gocce in zona pedaliera ma non ho trovato niente che mi desse indicazioni da dove entra l'acqua.........
le guarnizioni portiere sono ok, nemmeno una screpolatura
l'unica cosa a cui ho pensato sono le guarnizioni laterali del parabrezza, se si alzano si vede che sotto non c'è silicone nè altro, ma solo il vetro ed il montante di lamiera, che probabilmente porta poi a scaricare l'acqua nella zona del sopraruota
sono tentato di metterci del silicone, ma non vorrei fare un lavoro inutile
possibile che venga da sotto l'auto?
AIUTOOOOOOOOO
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/11/2010, 21:46
si! o meglio: non ricordo se quanto stò per dirti si riferisse ad una Punto, comunque... sotto il tappetino c'è una sorta di tappo che potrebbe venire via facendo entrare acqua all'interno dell'abitacolo. Ripeto: non sò se questa info possa avere qualche attinenza con la tua Punto, in ogni caso io verificherei.°°Giacomo°° ha scritto: possibile che venga da sotto l'auto?
p.s. il problema si verifica solo quando piove?
Messaggio da °°Giacomo°° » 13/11/2010, 23:10
ciao ottobre_rosso,ottobre_rosso ha scritto:si! o meglio: non ricordo se quanto stò per dirti si riferisse ad una Punto, comunque... sotto il tappetino c'è una sorta di tappo che potrebbe venire via facendo entrare acqua all'interno dell'abitacolo. Ripeto: non sò se questa info possa avere qualche attinenza con la tua Punto, in ogni caso io verificherei.°°Giacomo°° ha scritto: possibile che venga da sotto l'auto?
sì, si verifica solo con la pioggia,
infatti avevo pensato all'aria condizionata ma ultimamente nn l'ho piu accesa, mentre in estate quando la usavo sempre non avevo problemi...
che dire, domani provo ad alzare la moquette (se hai consigli su come fare sono ben accetti!!!)
la cosa che non mi spiego è come mai ci sia acqua da entrambi i lati
in pratica guido un colabrodo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
