[Lancia TD 1.9] Problema con servofreno?
maglimaxim
Messaggio da maglimaxim » 16/05/2006, 10:30
Ciao a tutti, mi è successo stamattina che il pedale del freno è
diventato duro come se ci fosse un problema con il servofreno e
contemporaneamente la spia pressione olio motore si è accesa. Ho
spento subito l'auto ma prima di portare la macchina in officina mi
domandavo che legame ci può essere tra i due eventi? Sono particolarmente sfigato che ci sono due guasti contemporaneamente?
Potete aiutarmi?
Grazie 1000
Massimo M. Problema lancia TD 1.9 con
Messaggio da Federico Autotecnica » 16/05/2006, 21:00
Facilmente sè rotto il depressore servofreno, spera che non si sia rotto pure l'albero a cammes :ciao
maglimaxim
Messaggio da maglimaxim » 17/05/2006, 14:10
:bong
Alla fine era solo la pompa dell'olio motore che si era bloccata; con un paio di accelerazioni a freddo tutto è andato a posto:sia la spia che il pedale duro! Ci sarà sicuramente da cambiare filtro e olio (mi hanno suggerito selenia 20K) per ripulire il circuito e dovesse ripresentarsi il problema, la pompa. Dovrò accendere un cero xche' la mancanza di pressione olio non è avvenuta con la macchina in giro ( e che ho trovato un meccanico onesto).
Grazie a tutti.
Massimo
Messaggio da Federico Autotecnica » 17/05/2006, 19:20
maglimaxim ha scritto::bong
Qualcosa non quadra ?
la pompa può essere la causa della spia....
il servofreno duro ? non capisco che correlazione ha con la pressione olio.
Se dovesse riaccendersi la spia ti consiglio STOP immediato :ciao
maglimaxim
Messaggio da maglimaxim » 18/05/2006, 9:29
Ciao
Ho trovato la spiegazione a questo link:
https://webmail.telecomitalia.it/exchwe ... 3c2a8f243a
Ti riporto la parte della spiegazione:
> Ciao a tutti!
> Qualcuno sa spiegarmi come funziona il servofreno di un'auto diesel ? Non
> essendoci la depressione nel collettore di aspirazione, c'è una pompa
> ausiliaria ?
> Grazie!
Esatto, nei motori a gasolio il servofreno funziona come in un'auto a
benzina, ma la depressione viene generata da una pompa ausiliaria che si
chiama appunto "pompa del vuoto" o "vacuum".
Questa può essere comandata da una cinghia come nei vecchi modelli Fiat, (ed
era una comunissima pompa a membrana), oppure azionata direttamente
dall'albero a camme, oppure montata sulla parte posteriore dell'alternatore.
In moltissimi casi ormai le pompe sono del tipo a palette e devono venire
lubrificate dall'olio del motore. :)
rocco_tamar_supercar
Messaggio da rocco_tamar_supercar » 18/05/2006, 10:54
E' capitata anche a me la stessa cosa, la diagnosi e', anzi era, impurita' nell'olio che aveva otturato una valvola nella pompa. Mi e' stato consigliato di cambiare olio e filtri, il mese dopo il grumo si e' fermato nel sensore di pressione olio, la spia quindi non si e' piu' accesa e ho grippato tutto. Ora mi sono comprato una seicento, l'ho gia' tunata tutta come era la mia gloriosa delta, e ora va che e' una scheggia. Ti consiglio di fare la stessa cosa.
