[Lancia y 1.2 8v 2000]cinghia di distribuzione
ciaccaro
Rank: Patentato attento
Messaggio da ciaccaro » 10/06/2010, 18:24
salve a tutti
siccome devo cambiare la cinghia di distribuzione e non ho l'attrezzatura per dare la giusta tensione alla cinghia sapete dirmi un metodo manuale o un sistema per capire che non sia lenta o molto tesa?
grazie..
NitroD
Nome: Donato
Re: [lancia y 1.2 8v 2000]cinghia di distribuzione
Messaggio da NitroD » 13/06/2010, 11:22
Ciao, ad occhio credo che debba avere un movimento non superiore ad un centimentro premendola con un dito sul tratto più lungo. Ovviamente il metodo è molto indicativo non potendo utilizzare alcuno strumento; ma non mi è mai capitato di vedere il meccanico tensionare una cinghia con un'attrezzatura, l'ha semprefatto "a sensazione personale".
Un saluto, :ciao
ciaccaro
Messaggio da ciaccaro » 14/06/2010, 21:35
NitroD ha scritto:Ciao, ad occhio credo che debba avere un movimento non superiore ad un centimentro premendola con un dito sul tratto più lungo. Ovviamente il metodo è molto indicativo non potendo utilizzare alcuno strumento; ma non mi è mai capitato di vedere il meccanico tensionare una cinghia con un'attrezzatura, l'ha semprefatto "a sensazione personale".
Un saluto, :ciao
grazie del consiglio
cmq ho sostituito la cinghia di distribuzione,pompa acqua e le tre cinghie ausiliari(l'auto e' anche dotata di cliamatizzatore),cmq i segni sulle 2 puleggie li ho visti ma i segni di riferimento sul monoblocco e sulle testata sinceramente non li ho visti, se li non segnavo con un pennarello ero in piena difficolta',cmq mi e' andata bene con l'aiuto di questi segni fatti col pennarello altrimenti non avevo nessun riferimento,solo che ho il dubbio se ho teso bene la cinghia,anche se ho fatto come e' stato descittto da NITROD speriamo di aver fatto tutto bene..pero' sono curioso di sapere quali sono questi segni che si trovano sul monoblocco e sulla testa per avere un riferimento perke' qualora si spezzasse non saprei come metterla in fase--
attendo vostre risposte..grazie...
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 16/06/2010, 11:06
se hai fatto un paio di segni col pennarello, anche in caso di rottura hai sempre i riferimenti...
cmq i segni ci dovrebbero essere...
ciao
ciaccaro
Messaggio da ciaccaro » 29/06/2010, 17:42
salve ragazzi
dopo un po che ho sostituito la cinghia di distribuzione,ho notato che la pompa dell'acqua e' rumorosa(si sente uno strano rumore all'interno di essa),secondo voi puo' essere dovuta da una tensione eccessiva,se provo un po' ad allentarla secondo voi faccio bene?
grazie....
saluti.
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 30/06/2010, 16:54
Di solito se è rumorosa puo dipendere da una tensione eccessiva. A me capitò di montare una cinghia rumorosa sulla mia ma quello dipendeva dal tipo di mescola. Anche se al posto tuo avrei approfittato a cambiarla visto che quando ti trovi a cambiare la cinghia è a portata di mano, dato il prezzo esiguo (12-15 euro).
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 30/06/2010, 16:57
scusami tanto pensavo non avessi sostituito la pompa :lol: controlla bene la tensione..di solito spingendola a mano dovrebbe muoversi di circa un centimetro
ciaccaro
Messaggio da ciaccaro » 01/07/2010, 9:55
ciao
ho provato ad allentarla e sembra che vada meglio,speriamo.......
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 01/07/2010, 15:27
Vai tranquillo!!
Se la pompa è nuova non si corrono rischi, difficilmente esce rumorosa. Eventualmente tieni d'occhio il livello del liquido e la temperatura. Per la cinghia nessun problema..in caso di rottura le valvole riescono a salvarsi..però ti consiglio una controllatina ogni tanto, almeno in questo primo periodo di utilizzo :ciao
