[Lancia y 1.2 8v 2000]minimo ballerino a freddo
ciaccaro
Rank: Patentato attento
Messaggio da ciaccaro » 08/12/2009, 23:49
salve a tutti
come da titolo la mia auto quando e' fredda a minimo sembra come se andasse a tre cilindri praticamente ha un minimo molto irregolare poi dopo qualche minuto che si riscalda va benissimo,questo succede sopratutto quando commuta a gpl :x ,invece a benzina lo fa molto meno,ripeto tutto questo succede solo a motore freddo,secondo voi cosa puo' essere? giusto x avere un'idea.
grazie in anticipo e approfitto x augurarvi buone feste? :beer
:ciao
Sposto il 3d nella sezione appropriata
Nome: Daniele
Re: [lancia y 1.2 8v 2000]minimo ballerino a freddo
Messaggio da ottobre_rosso » 09/12/2009, 9:34
non e' che commuta troppo presto, quando la temperatura dell'acqua non e' ottimale per un buon funzionamento a gpl?
ciaccaro
Messaggio da ciaccaro » 09/12/2009, 23:53
ottobre_rosso ha scritto:non e' che commuta troppo presto, quando la temperatura dell'acqua non e' ottimale per un buon funzionamento a gpl?
ciao
praticamente il modello dell'impianto gpl e' il vecchio cioe' appena raggiunge i 2000 giri passa a gpl,quindi ad un colpo di acceleratore,all'inizio quando feci l'impianto non lo manifestava ilk problema poi col passare dei km e' uscito questo minimo ballerino.. :grr
:ciao
zambor
Messaggio da zambor » 10/12/2009, 0:44
Prima di tutto serve capire esattamente se lo fa solo ed esclusivamente a gas oppure se anche a benzina ha dei problemi, una volta capito questo si può fare delle ipotesi più precise.
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 10/12/2009, 9:40
ciao
:ciao
anche sulla Punto di mia moglie c'e' un Tartarini aspirato che ha come unico vincolo per la commutazione a gpl il nº giri, pertanto occorre dosare il piede e attendere che la temp dell'acqua raggiunga almeno 30º. In ogni caso ha ragione zambor (ed effettivamente, a rileggere il tuo post iniziale, il problema si manifesta anche a benzina, seppur in maniera inferiore)
ciaccaro
Messaggio da ciaccaro » 10/12/2009, 10:07
ciao
:ciao
infatti a benzina il problema e' leggermente inferiore cioe' il minimo e' irregolare di poco,solo che ho pensato forse in gpl l'iniettore o corpo farfallato e' piu' sensibile e quindi ne risente di piu',quando posso cerco di andare pianissimo per non passare a gpl e riscaldarla,ma ci sono dei punti che purtroppo devo accelerare e ovviamente passa a gpl e al primo rosso semaforico manifesto questo problema odioso, :x
perche' se fosse il polmone anche a caldo manifesterebbe la stessa cosa invece va benissimo,uguale anche a benzina,candele e cavi sono ok. :testata
voi che ne pensate di questa mia riflessione?
grazie
:ciao
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 10/12/2009, 11:01
l'alimentazione a gpl e' piu' delicata rispetto a quella a benzina e risente maggiormente di problemi quali corpo farfallato sporco oppure cavi AT/candele/bobine. Se dici che questi ultimi sono a posto farei controllare il corpo farfallato. Inoltre farei alzare dall'installatore la soglia di communtazione da benzina a gpl (magari di 500giri).
Ultima cosa: non trascurare il tagliando all'impianto gpl, compreso l'aggiornamento della mappatura centralina :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
