[Lancia y 1.2 8v 2001] spia pressione olio motore
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 05/07/2009, 11:09
Salve a tutti..vorrei spiegarvi un fatto che da poco mi ha sorpreso sulla mia auto...da circa un paio di giorni ho notato che a motore ben caldo se parto da fermo senza dare gas (il regime del motore diminuisce leggermente) mi si accende con una leggerissima intermittenza la spia della pressione olio motore...oppure capita quando percorro strade non asfaltate in 1 marcia e senza dare gas..appena il motore va un po sotto sforzo, la spia si accende debolmente..se do gas o metto il cambio in folle e con motore a minimo è tutto regolare..a motore freddo e appena avviato tutto ciò non succede...qualcuno potrebbe dirmi se si tratta di un difetto?
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Re: [ lancia y 1.2 8v '01] spia pressione olio motore
Messaggio da davide1086 » 05/07/2009, 18:47
ultimi aggiornamenti: dopo circa 30 km a motore ben caldo e a regime minimo la spia della pressione olio permane accesa con una leggera intermittenza
Messaggio da Federico Autotecnica » 05/07/2009, 20:34
La pressione olio sembra essere insufficiente !! non è un problema da trascurare :ok
Se l'olio è molto sporco consiglio una sostituzione completa di filtro olio.
Se il problema persiste si deve controllare che la valvolina pressione olio non trasmetta un segnale sfalsato, sostituendola costa meno di 10 €.
Nel caso il difetto resti presente, non ti resta che smontare la coppa olio e verificare pescante, pompa ecc ecc :ciao
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 06/07/2009, 1:56
L'olio non è molto sporco, ha 6000 km. anche il filtro è nuovo. Un particolare da tener conto è un ticchettio che si sente a minimo e che passati i 1500 giri non si avverte piu
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 06/07/2009, 9:58
segui il consiglio di fede, pescante e pompa olio...
ciao
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 06/07/2009, 12:27
Occorre sostituire pescante e pompa olio?..quanto costano indicativamente? e quale potrebbe essere stata la causa del loro malfunzionamento?..suggeritemi dei consigli per effettuare tale operazione di manutenzione..grazie ciao!
Messaggio da Federico Autotecnica » 07/07/2009, 22:26
Controlla la valvolina !!
Nel caso serve smontare la coppa olio e controllare il pescante.
Potrebbe bastare la sua pulizia.
Costo dell' operazione..... un ora di manod'opera + valvolina e rabbocco olio :ciao
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 08/09/2009, 16:43
Ciao a tutti, purtroppo sono stato fuori per lavoro e non ho avuto tempo di riparare l'auto, potreste dirmi dove è collocata questa valvola regolatrice di pressione? come faccio a individuarla? devo smontare la coppa dell'olio?
Messaggio da Federico Autotecnica » 09/09/2009, 18:36
davide1086 ha scritto: potreste dirmi dove è collocata questa valvola regolatrice di pressione?
No !! no è una valvola regolatrice....è solo di segnalazione pressione.
La trovi zona filtro olio :ciao
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 11/09/2009, 18:40
Ho capito fede..intendi il bulbo che comanda la spia della pressione olio? ..se è quello, posso dirti che ho già provveduto a cambiarlo..può essere un problema di pompa? ..a parte l'accensione della spia a regime minimo, durante la marcia non avverto nessuna anomalia.. :ciao
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
