[Lancia Y 1200 8v 2002] spurgo refrigerante DUBBIO...
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 25/04/2009, 13:04
Ho trovato questa guida di FEDELELLA:
Apri il cofano
tappo di riempimento alla tua dx
sul radiatore in alto a sx trovi una farfallina di spurgo ...
la sviti con un cacciavite o anche a mano (se sei forte)
riempi con antigelo e acqua
quando esce l'acqua dalla farfallina chiudila.
Dietro il corpo farfallato
sul tubo che porta acqua all' interno vettura
trovi un tappo di plastica
lo sviti con un cacciavite a taglio
occhio alla guarnizione "oring"
stessa cosa ! versi acqua nel riempimento e aspetti che esca dal tubo, chiudi non appena esce.
Sempre a motore freddo e con vettura in piano.
Tuttavia ci sono 2 TUBI che entrano all'interno vettura ed entrambi con TAPPO di spurgo... si devono spurgare entrambi???
Grazie infinite!
zambor
Re: [Lancia Y 1200 8v 2002] spurgo refrigerante DUBBIO...
Messaggio da zambor » 25/04/2009, 20:33
Si, per le vetture che hanno i due spurghi sui tubi del riscaldamento vanno spurgati entrambi.
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 26/04/2009, 10:47
Grazie :ciao
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 11/05/2009, 13:29
Ragazzi ho spurgato ancora 20 giorni fa il sistema perchè un tubo si era allentato per una fascetta stretta male e c'era una perdita... dopo aver risolto la perdita ho fatto lo spurgo dell'aria che era entrata dalla perdita e tutto ok.
Il livello del liquido non è calato.
Il liquido non è sporco di olio e l'olio non ha fatto la classica "schiumetta da cappuccino" (olio con liquido refrigerante).
La temperatura a cruscotto è sempre ok (metà indicatore dopo mezz'oretta dall'accensione).
Non ho mai notato bolle nella vachetta di espansione.
Eppure spesso al mattino l'auto parte a 3 e dopo 1-2 minuti si riprende.
Sembra, a detta di mia sorella (l'auto è sua), che lo faccia soprattutto se è in riserva o comunque con poca benzina.
Guardando che tutti i cavi fossero collegati correttamente ho notato questo (CERCHIETTO ROSSO della foto):
Immagine
Potrebbe essere un cavo danneggiato? Quindi trattarsi di una scintilla che stenta...???
L'avvio a tre pistoni è matematicamente segno di guarnizione di testa andata?
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 11/05/2009, 14:58
assolutamente no!!
però sul quel motore accade spesso, purtroppo....
ciaoo
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 11/05/2009, 14:58
fai cosi: appena metti in moto e immagini che si presenti il difetto (quindi a motore freddo) spruzza un po' di acqua nebulizzata in prossimita' del cablaggio, possibilmente al buio, in tal modo dovresti vedere se ci sono scariche :wink:
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 11/05/2009, 15:12
ops... virusalfa74, abbiamo scritto in contemporanea...
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 11/05/2009, 18:12
di nulla.... :bong
ciaoo
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/05/2009, 19:50
Matteo Trenti ha scritto:
Immagine
E' una sbucciatura del cavo candela...non sembra avere noie.
Per sicurezza fai quanto indicato da Ottobre rosso :ciao
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
