[Lancia Y 1200] cambio candele: come procedere?
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 11/11/2008, 17:21
Ciao a tutti!
Il mio livello di manualità è: Cambio olio, filtro olio e filtro aria (su questa LANCIA Y), cambio candele (ma solo diversi anni fa su una fiat uno).
Avrei tanto desiderio di cambiare le candele alla mia LANCIA Y UNICA 1200 8 valvole del 2002 (mai cambiate!) ma vorrei che mi guidaste voi...ho la chiave apposita per la misura delle candele, ma mi fa paura SMONTARE il gruppo FILTRO ARIA sovrastante la valvola a farfalla. Ecco le mie domande:
1) Rischio di alterare qualche registrazione dell'alimentazione?
2) Da come è disposto credo sia sufficiente togliere 2 bulloni e i tubi di ingresso dell'aria e poi tirare verso l'alto. Sbaglio?
3) Una volta tolto il gruppo, i cavi collegati alle candele si tolgono semplicemente tirando o c'è un altro modo?
4) Qualcuno sa l'esatto modello delle candele necessarie per la Lancia Y
5) Ci sono vantaggi a montare quelle con 4 ELETTRODI DI MASSA?
6) Dove si trova il filtro benzina? E' difficile sostituirlo?
Grazie a che sarà cosi pietoso da aiutarmi...
Ultima modifica di Matteo Trenti il 11/11/2008, 23:48, modificato 2 volte in totale.
Matteo Trenti
Re: Vorrei tanto cambiare le candele a LANCIA Y 1200,mi aiutate?
Messaggio da Matteo Trenti » 11/11/2008, 21:07
Ma si riesce anche senza togliere il gruppo del filtro aria?
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 11/11/2008, 23:26
Guardando sul catalogo on-line bosch credo si possano montare le Bosch fr 78 a 4 elettrodi di massa...
Sul libretto della mia Y c'è scritto che monta le Champion RC10YCC
Non le trovo però...
zambor
Messaggio da zambor » 11/11/2008, 23:59
Per sostituire le candele è meglio toglierlo il filtro, sono 2 dadi e i tubi sfiato da sfilare, le pipette se è molto che non le cambi possono essere dure da sfilare, stai attento a non romperle, c'è anche una pinza specifica per farlo.
Le bosch 4 punte secondo me non valgono i soldi che costano, io starei su 4 ngk oppure bosch ytrium, anche le champion vanno bene se le trovi.
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 12/11/2008, 0:10
Grazie zambor! :)
Tu sai per caso dove si colloca il filtro benzina?
Grazie mille!
autobas
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da autobas » 12/11/2008, 7:40
Se vuoi che la tua Y continui a funzionare per bene compra le candele che ti riporta il libretto con la sigla esatta fino all'ultima lettera altrimenti rischi di avere seri problemi elettrici, lascia stare quelle cavolate di candele a 4 elettrodi servono solo a farti spendere inutilmente soldi, NON ti far venire in mente l'acquisto delle stesse in un centro commerciale perchè il prezzo è buono.
Il filtro della benzina non è da sostituire perchè è un filtro particolare sulla pompa della benzina dentro il serbatoio :ciao
Matteo Trenti
Re: [LANCIA Y 1200] cambio candele: come procedere?
Messaggio da Matteo Trenti » 12/11/2008, 21:39
Preso le originali CHAMPION RC10YCC
Allora io procedo cosi (secondo guida Bosch):
Lasciar raffreddare il motore!
1. Scollegare il cappuccio candela; non invertire la posizione dei cavi d'accensione
2. Allentare la candela e pulire -prima di estrarla- il vano d'alloggiamento
3. Montare la nuova candela, avvitandola a mano sino all'arresto. Se si tratta di candela con guarnizione piana, serrarla ruotandola per un angolo di 90°.
Per candele senza guarnizione (a sede conica): serrare con un angolo di 15°
4. Reinserire il cappuccio candela
Ripetere la procedura per la candela successiva.
Le candele CHAMPION RC10YCC vanno serrate con un giro di 15 gradi circa o 90 gradi?
autobas
Messaggio da autobas » 12/11/2008, 21:50
90° :bravo: ,un consiglio metti un goccino di olio sulla filettature della candela per facilitare l'avvitamento :D
Matteo Trenti
Messaggio da Matteo Trenti » 12/11/2008, 21:55
autobas ha scritto:90° :bravo:
:-[ Lo so che era una domanda da nullità... ma non capisco se la tua risposta è per prendermi in giro... ;(
zambor
Messaggio da zambor » 13/11/2008, 1:38
La tua è una candela con guarnizione piana.
autobas ha scritto: Il filtro della benzina non è da sostituire perchè è un filtro particolare sulla pompa della benzina dentro il serbatoio :ciao
Non sono convinto che la y del 2002 adotti già questo sistema, non ne sono sicuro ma secondo me ha ancora un filtro tradizionale ma in ogni caso ti sconsiglio vivamente il fai da te perché se è quello che penso io è montato in una posizione abbastanza scomoda sotto la vettura e c'è il rischio che per sganciarlo si rompa il beccuccio della pompa visto che è delicato già di suo.
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
