[Lancia Y Unica 1.2 del 2002] Spie airbag accese
cry72
Rank: Autista modello!
Messaggio da cry72 » 16/01/2014, 15:59
Ho una lancia Ypsilon Unica del 2002 con le due spie degli airbag accese.
Mi hanno detto di controllare sotto i sedili i vari cavi e scatolette, ma la mia non ha niente di tutto ciò.
Mi hanno detto di controllare i fusibili ma quelli sotto il volante sono tutti ok, devo controllare da altre parti? Quelli nel vano motore sono tutti ok anche loro.
L'unica cosa che ho notato di strano è un cavo giallo che penzolava leggermente da sotto il vano porta oggetti lato passeggero, ma non era staccato e non saprei nemmeno dove va a collegarsi.
L'unico lavoro che è stato fatto qualche mese fa è lo smontaggio della plancia per la sostituzione del radiatore del riscaldamento..dite che il meccanico abbia combinato qualcosa in fase di smontaggio?
Dove li trovo i sensori dell'airbag, magari si sono allentati un po.
grazie
Nome: Daniele
Re: [Lancia Y Unica 1.2 del 2002] Spie airbag accese
Messaggio da ottobre_rosso » 16/01/2014, 18:01
Potrebbe essere che, in fase di smontaggio-montaggio della plancia, sia stato toccato qualcosa, come potrebbe anche essere che sia un problema di centralina. Io ti consiglio di non toccare proprio i sensori airbag e rivolgerti, prima di tutto, al meccanico che ti ha smontato la plancia
brixia67
Rank: Autista sicuro!
Nome: Alex
Messaggio da brixia67 » 16/01/2014, 19:54
Riporto la mia esperienza con il Qashqai...
tempo fa ho smontato un pezzo della consolle centrare dove risiedono le spie di segnalazione delle cinture allacciate, staccato il connettore e girato la chiave del quadro mi si è accesa anche a me la spia aribag sul cruscotto. Una volta rimontato il tutto ho seguito la procedura per il reset dell'allarme (tre accensioni e spegnimenti con la chiave del quadro) e la spia si è spenta. La domanda è, ti si è accesa dopo qualche lavoro sulla macchina, per es. montaggio autoradio?
cry72
Messaggio da cry72 » 17/01/2014, 8:11
4 o 5 mesi fa mi hanno smontato tutta la plancia per sostituirmi il radiatore del riscaldamento, ma le spie si sono accese solo dopo diversi mesi per cui se andassi adesso dal meccanico mi farebbe pagare il normale intervento perché, conoscendolo, mi direbbe : non è che adesso tutti i problemi che si verificano sulla macchina sono dovuti al fatto che ti ho sostituito la plancia.
Lo so che potrebbe esserci un nesso...ma sarebbe inutile.
Prima di pagare il meccanico\elettrauto volevo vedere se era possibile fare qualcosa da solo.
Sulla tua forse, essendoci più elettronica, è probabile che ci sia una procedura da seguire per il reset....ma su questa vecchia ypsilon non credo.
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 18/01/2014, 16:55
Mi riallaccio ha quanto detto da Ottobre Rosso,lascia stare i vari sensori degli "air bag",unica cosa che si può fare "home made"sarebbe il controllo dei connettori.,previo distacco della batteria evitando pericolosi e imprevisti azionamenti dei cuscini., con l"eventuale moderata applicazione di prodotto riattivante tipo"svitol"sui connettori stessi.,a patto di saperne l"esatta ubicazione di posizionamento.,per contro rivolgiti presso un bravo professionista che tramite la verifica elettronica dell"incoveniente saprà certamente aiutarti nel risolvere il problema citato., :)
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 18/01/2014, 17:25
maxxis ha scritto: rivolgiti presso un bravo professionista che tramite la verifica elettronica dell"incoveniente saprà certamente aiutarti nel risolvere il problema citato., :)
ottimo consiglio :ok
