Lancia Ypsilon 1.3 Multijet
Peppevirus
Messaggio da Peppevirus » 18/06/2006, 8:18
Io ho una lancia 1.3 multijet oro da un paio di settimane e ho questo problema:
alcune volte vado ad accendere il motore e mi si accende una spia d'allarme che mi dice che la PRESSIONE del OLIO è al minimo e che devo SPEGNERE subito il motore.Riaccendo qualche secondo dopo ed è tutto ok!
Che cavolo puo' essere?
Messaggio da SicurAUTO » 18/06/2006, 19:18
Hai controllato il livello dell'olio?!
Il 1.3 mj ne consuma un casino nel primo anno...
Peppevirus
Messaggio da Peppevirus » 19/06/2006, 10:22
Sicurauto ha scritto:Hai controllato il livello dell'olio?!
Il livello olio è buono.
Stamane all' officina mi han fatto la diagnosi con il computer ed era tutto ok!
Pultroppo il meccanico nn è riuscito a vedere il segnale d'allarme perche' questi si manifesta solo qualche volta e di solito a motore freddo.
Cosi' mi ha detto di fare altri chilometri e se il problema sussiste di portargli la vettura la sera e di lasciarla li' per controllare meglio.
Secondo lui nn è niente di grave... :roll:
Questi problemi che si manifestano una volta su 10 sono un grattacapo!
Ultima modifica di Peppevirus il 19/06/2006, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da SicurAUTO » 19/06/2006, 11:10
Troppa elettronica sulle auto moderne... :-[
Peppevirus
Messaggio da Peppevirus » 19/06/2006, 15:10
Sicurauto ha scritto:Troppa elettronica sulle auto moderne... :-[
Quoto!
wilhem275
Messaggio da wilhem275 » 20/06/2006, 0:26
Attenzione: il fatto che il livello dell'olio sia giusto non comporta obbligatoriamente che questo vada correttamente in pressione durante il funzionamento :)
Anche se in questo caso, dato anche che il meccanico l'avrebbe scoperto subito, penso sia solo un problema di sensori... ;)
davide71
Re: Lancia Ypsilon 1.3 Multijet
Messaggio da davide71 » 11/07/2006, 12:06
lollina82 ha scritto:Ciao a tutti,
volevo un vostro consiglio su come comportarmi perchè credo di essere stata abbastanza sfortunata nell'acquisto della mia prima auto:
a marzo di quest'anno ho prenotato la Lancia Ypsilon, come pubblicità è molto allettante, motore euro 4 (il fantastico multijet della Fiat), bassi consumi, una macchina molto all'avanguardia ed allo stesso tempo molto elegante, 5 anni di garanzia...me ne sono innamorata.Il giorno che andai ad effettuare la prenotazione e a pagare l'anticipo mi dissero che la macchina sarebbe arrivata dopo trenta giorni...mi arrivò a fine maggio BELL'INIZIO!Mi accorsi quasi subito che la macchina aveva dei problemi con la convergenza delle ruote(per andar dritta dovevo tenere il volante girato 20-30 gradi verso destra) e dopo circa un paio di settimane inizio anche ad illuminarsi la spia che segnala problemi del city (l'idroguida).Chiamai l'officina del concessionario che mi chiamò qualche giorno dopo per far fare una diagnosi all'auto. Mi dissero che era un problema di centralina, una sorta di contatto e che mi avrebbero richiamato qualche giorno dopo per portare la macchina ad effettuare la correzione della convergenza e per sistemare il problema della spia.
Passò una settimana e visto che nessuno si faceva vivo mi feci viva io. passò ancora qualche giorno e mi chiamarono. Mi diedero un auto sostitutiva (in riserva dura!!!) e alla sera andai a riprendere la mia auto.
tutto perfetto: l'auto andava dritta e la spia non si accendeva più...parlai troppo presto perchè la spia torno a riaccendersi una bella mattina di qualche settimana dopo. Può capitare mi dissi e li richiamai, altra diagnosi, altro stop dell'auto per un giorno intero per installare un kit che si erano fatti mandare da torino.mi ripresi la macchina e dopo una settimana scoprii che la portiera di destra non si apriva più da dentro.
li richiamai (ormai io e il capo-officina stiamo diventando parenti) e mi dissero di portare la macchina dalla loro carrozzeria di fiducia dopo qualche giorno. Mentre attendevo questo giorno, torno a bippare nuovamente la spia. La mia sensazione di essere presa per i fondelli stava cominciando a diventare un pensiero concreto.Li chiamai, altra diagnosi,altro appuntamento. Mi misero "a posto" la portiera, dopo qualche giorno lasciai nuovamente la macchina e mi dissero che era proprio un problema di centralina, che solo 3 auto in tutta italia l'avevano (tutte tra l'altro nella mia città) e che per le altre due era stato risolto (ma guarda un pò) e non capivano come mai solo per la mia non si riusciva a mettere a posto, così avevano pensato di chiamare un tecnico da Torino che avrebbe dovuto sostituire la centralina (questo a fine luglio).Questo fantomatico tecnico andò però in ferie e fui chiamata a metà settembre il giorno prima che scendesse a modena (cascasse il mondo dovevo portarla il giorno dopo, altrimenti poverino chissà quando sarebbe potuto tornare). La lasciai nuovamente sperando di riuscire a risolvere il problema (al ritiro il mio amico capo-officina mi disse che a costo di bruciarsi le mani l'auto avrebbe funzionato alla perfezione). dopo neanche due settimane la spia tornò ad accendersi!richiamai il mio amicone e lo infamai, lui disse che avrebbe richiamato il tecnico di torino e che si sarebbe informato sul da farsi. Sono ancora in attesa di essere chiamata e oggi ho scoperto che anche la portiera di destra non si apre nuovamente più da dentro! :grr
Ora ditemi voi cosa dovrei fare? Non so, vogliono portare avanti questi problemi finchè scadrà la garanzia? Non ho soldi da spendere in avvocati (anche perchè sto pagando rate salate), ma vorrei fargliela pagare in un qualche modo!
Vi prego aiutatemi!
Ti posso consigliare il numero verde Lancia dove ascolteranno il tuo problema 00800-526242-00
cavallino
Messaggio da cavallino » 23/02/2007, 22:55
In riferimento alla spia dello sterzo elettrico per aiutarti ho bisogno delle stampe dell'examiner nella voce dettaglio errore e se vuoi certo in forma confidenziale è necessario sapere il telaio della tua vettura perchè possa fare una verifica delle operazioni effettuate contaci non posso aggiungere altro.
Piero Tech
cavallino
Messaggio da cavallino » 23/02/2007, 23:07
Se in fase d'avviamento il check segnala insufficienza pressione olio informa l'officina o il concessionario perchè c'e una bella service news in merito al problema in poche parole bisognerebbe sostituire il gruppo pompa olio.
Piero Tech
ALEYPSILON
Messaggio da ALEYPSILON » 20/06/2007, 13:48
CIAO A TUTTI HO LETTO IL MESSAGGIO DI LOLLINA KE PARLA DELL'AUTORADIO ALLORA ANCH'IO HO PRESO LA MIA CON LA PREDISPOSIZIONE ALLORA PER QUANTO RIGUARDA L'AUTORADIO IO HO FATTO MONTARE DA UN ISTALLATORE UN PIONEER IL QUALE MONTATO SU UNA GOLF 5 DAVA PROBLEMI CON L'ARIA CONDIZIONATA AUTOMATICA.MONTATO SU LA MIA YPSILON è UN OPERAZIONE KE RICHIEDE 5 MIN FUNZIONAVA BENISIMO.NON N'è NEANCHE VERO KE VANNO INCROCIATI I CAVI XKè ESISTONO DEI CABLAGGI KE SI CHIAMANO NORMA ISO KE SI ATTACANO ALLO STEREO ATTACCHI IL CAVO DELL'ANTENNA E IL GIOCO è FATTO.è FACILISSIMO.POI IO LO STEREO L'HO ANCHE CAMBIATO E MAI AVUTO PROBLEMI QUINDI?CASO SPORADICO IO INVECE HO UN ALTRO PROBLEMA RUGGINE SULLA CARROZZERIA....
