[Lancia Z] cambio cinghia distribuzione
roberto 72
Messaggio da roberto 72 » 27/12/2009, 13:27
Salve a tutti....sono un nuovo iscritto ho un problema con la mia lancia z benzina ho rotto la cinghia di distribuzione col motore al minimo sicuramente o piegato qualche valvola ma prima di smontar tutto volevo cambiare la cinghia
Qualcuno sa dirmi dove sono i punti di riferimento per mettere in fase il motore? :x :x
Soprattutto l'albero motore visto che compie due giri e l'albero a camme solo uno? :x :x
Grazie a tutti e buone feste
regolamento e spostato il 3d nella sezione appropriata
linus911
Re: [Lancia Z] cambio cinghia distribuzione
Messaggio da linus911 » 27/12/2009, 14:21
Ciao Roberto 72, se vuoi queste informazioni devi prima specificare il tipo di motore che hai. Ciaooo
linus911
Messaggio da linus911 » 27/12/2009, 14:33
Scusa non avevo visto che è a benzina. Per curiosità è 2000 aspirato o turbo, tanto la distribuzione è uguale. Ciaooo
linus911
Messaggio da linus911 » 27/12/2009, 15:25
Ciao Roberto 72, guarda in Messaggi Privati, trovi tutta la documentazione che ti serve. Adesso che hai quello che cercavi, spero che tu rimanga un assiduo frequentatore del forum. Ciaooo
roberto 72
Messaggio da roberto 72 » 27/12/2009, 16:25
Grazie per le in formazioni di tutti e un grazie in particolare per linus 911 che e stato molto preciso
Oggi so cosa fare Buone feste a tutti
Vi tere informati sulla situazione :bong :bong :bong
roberto 72
Messaggio da roberto 72 » 27/12/2009, 20:50
AIUTO........Linus 911.... :x :x :x :x :x
Ho seguito i tuoi consigli nella messa in fase ma ho un problema la cinghia si è rotta col motore in moto quindi non ho un riferimento per quanto riguarda l'albero motore in quanto compie due giri
Ho montato la cinghia seguendo le tue indicazioni ma il motore non parte e possibile che gli devo fare un giro completo all'albero motore?
Non c'è un sensore che regola l'ascensione? Che cosa legge e in che punto ?
Grazie mille......... : :bong :bong
linus911
Messaggio da linus911 » 27/12/2009, 21:56
Ciao Roberto 72, penso che il tuo motore sia il 2000 RFU. SI il motore ha un 2 sensori di posizione, uno per l'albero motore ed uno per l'albero a cammes. Se hai rotto la cinghia con il motore in moto facilmente hai piegato qualche valvola. Allora per prima cosa devi vedere se ha compressione, facile da vedere, basta togliere le candele e appogiando qualcosa sopra il foro ( basta la punta di manico di scopa in legno che termini semisferico con un pezzo di camera d'aria ) vedi subito se c'è un pò compressione o no. Se c'è compressione allora dopo ne riparliamo. P.S. Questa sera sono sempre sul PC quindi ti rispondo subito. Ciaooo
roberto 72
Messaggio da roberto 72 » 27/12/2009, 22:22
Grazie......
La posizione per l'albero a camme l'ho trovata ma non riesco a capire la posizione per quanto riguarda l'albero motore il motore e turbo e monta il motore pegeuot Dove sono i sensori di posizioneche mi stai dicendo
Grazie roberto 72
linus911
Messaggio da linus911 » 27/12/2009, 22:38
Ciao Roberto 72, lascia stare l'accensione , prima prova a vedere la compressione. La fase dell'albero motore è spiegata benissimo e come per l'albero a cammes. Se hai montato la cinghia fuori fase di molto il motore dobrebbe impuntarsi e allora ciao. Se il motorino di avviamento fà girare il motore senza sforzo hai le valvole piegate. Ciaooo
linus911
Messaggio da linus911 » 27/12/2009, 22:47
Ciao Roberto 72, hai usato i perni di fasatura ? Il perno di fasatura albero a cammes è 75X10 mentre quello per l'albero motore è 125X8 puoi usare anche delle punte da trapano in emergenza. Ciaooo
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
