[led lampeggiante antifurto]fiat seicento
MRRSALV
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da MRRSALV » 05/12/2010, 0:35
Salve vorrei collegare un led lampeggiante rosso sulla seicento ,che si accenda alla chiusura della portiera :testata :testata mi potreste dare qualche indicazione come fare impianto. :testata
SM.
mariopagnanelli
Nome: Mario
Re: [led lampeggiante antifurto]fiat seicento
Messaggio da mariopagnanelli » 05/12/2010, 2:04
Ooooh ... sono 25 anni che non ne faccio più ...
Ci vuole un LED rosso, un transistor che tiene il carico, un oscillatore fatto con un 555 o un logico 4001 o 4011
...quattro resistenze...un paio di condensatori ...
MRRSALV
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da MRRSALV » 05/12/2010, 12:25
HO acquistato imitazione d'allarme a luce lampeggiante continua della bottaria pochi euro collegando i filo a massa e corrente funziona non ho idea di dove collegarlo senza danneggiare impianto elettrico.e che funzioni a motore spento solamente, nelle nuove auto la luce la posizionano sulla sicura lato guida nella seicento con chiusura centralizzata si puo fare lo stesso?
saluti
SM.
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 06/12/2010, 1:11
Che funzioni a motore spento solamente ... non saprei e non credo ci sia già un connettore predisposto.
In generale, ci sono quelli sotto chiave, e quelli sempre sotto tensione.
A meno che non ti fai un circuito apposito, sempre alimentato ( prendi corrente a valle di un fusibile sempre sotto tensione - es. luci cortesia - ) e prendendo segnale da un fusibile sotto chiave, tramite una logica NOT
(evito la parola "inverter", entrata nell'uso per indicare usi ben più evoluti di tale circuito),
e relativo transistor finale, ti fai - appunto - la linea di alimentazione solo a motore spento.
Alternative semplificate:
- LED lampeggiante sempre sotto tensione, anche in moto ( come il leddino delle autoradio quando togli il frontalino )
- interruttore nascosto ( da azionare manualmente ).
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 06/12/2010, 7:37
porca miseria :o era dalla III dell'istituto tecnico che non sentivo piu' parlare di logica, Not, oscillatore 555. 1987? '88? :gratgrat
Che nostalgia... :-[
MRRSALV
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da MRRSALV » 06/12/2010, 10:39
oK mario_paganelli ti ringrazio per le informazioni ora ho le idee piu chiare e ci proviamo sembra delle cose passate ma per il ladro puo essere un segnale di provare con altra macchina visto che ora e di moda aprire le seicento da me ,ottobre _rosso stiamo rispolverando delle cose vecchie ma sempre efficaci nella mia citta gli elettrauti per farti questo led prendono 70 euri
pensa che guadagni con 4 euro lo compri e tutto il resto e guadagno pulito ciao . :beer
SM.
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 07/12/2010, 0:59
ottobre_rosso ha scritto:porca miseria :o era dalla III dell'istituto tecnico che non sentivo piu' parlare di logica, Not, oscillatore 555. 1987? '88? :gratgrat
Allora sei più giovane di me ... il mio esame di maturità (1980) è stato un circuito logico che faceva la dimostrazione della proprietà distributiva del' AND rispetto all' OR
( A AND B ) OR C = (A OR C) AND (B OR C) ...
e in logica vale anche il viceversa .... dove invece in matematica (3+5) x2 = (3x2) + (5x2) ... ma non viceversa ...
(proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione) ...
Vecchi ricordi ....
Con i circuiti logici (avevo il 1100 R a GPL), mi ero fatto una spia per non dimenticarmi la macchina a benzina ...
Accesa = benz.; spenta = gas; lampeggiante = vuotamento
(avevo il bicorpo Solex ... ci metteva talmente tanto tempo a vuotarsi la vaschetta del carburatore, che a volte me ne dimenticavo ...)
