libretto di circolazione
Gionny1810
Messaggio da Gionny1810 » 04/12/2005, 14:35
è possibile modificare la grandezza delle gomme portarle da 165 a 185?? :??? :???
Transistore1
Rank: Autista modello!
Messaggio da Transistore1 » 04/12/2005, 15:04
Da quel che so, puoi farlo solo se il modello da te proposto è contemplato nelle opzioni possibili sulla carta di circolazione, per quanto riguarda la sostituzione dei pneumatici. Oppure, se il modello da te citato, magari è montato su un autoveicolo della stessa marca del tuo, ma di serie diversa, è possibile, a seguito di una particolare procedura di aggiornamento della carta di circolazione. Aspettiamo altri pareri da persone più esperte. Ciao.
SirEdward
Messaggio da SirEdward » 05/12/2005, 12:05
Per aggiornare il libretto con misure diverse devi presentare alla motorizzazione un nulla osta della casa in cui si specifica che la tua auto può montare pneumatici della misura che vuoi fare omologare.
Il problema è che il comportamento delle case non è sempre uguale. Ce ne sono alcune che ti rilasciano abbastanza facilmente il nulla osta, soprattutto se altri esemplari del tuo modello le hanno già montate. Ci sono altre case, invece, che non rispondono nemmeno alle richieste, o danno parere negativo anche a prescindere dalla fattibilità della modifica.
Devi provare e avere fortuna. In caso di problemi può essere molto utile avere il numero di telaio di un'auto uguale alla tua che monta le stesse gomme che vorresti montare tu. Ma nulla è sicuro.
in ogni caso, senza il nulla osta della casa costruttrice non si può fare nulla, se non risultando illegali.
