[ L'olio sporco ] può cmpromettere guarnizioni iniettori?
dubbiosa
Messaggio da dubbiosa » 04/06/2009, 15:56
Ciao, ho un problema con la mia renault trwingo.
praticamente durante la marcia, quando decelleravo strattonava e a volte alla partenza faceva un rumore tipo macchina truccata ma faticava a partire.
l'ho fatta vedere ad un meccanico che mi ha sostituito le candele e mi ha detto che avendo fatto 24.000 km senza aver mai cambiato olio e filtro mi si sono usurate le guarnizioni degli iniettori e ha trovato anche una bobina che faceva andare il motore a 3 anzichè a 4.
praticamente:
sostituzione candele euro 50
sostituzione guarnizioni iniettori, bobina e controllo genarale 500 euro.
è possibile???
aspetto vostre opinioni al più presto!
grazie.
Lo staff di Sicurauto vi ricorda di seguire le regole per l'inserimento dei nuovi topic QUI
Ho provveduto personalmente alla correzione Fedelella :ciao
Re: [ L'olio sporco ] può cmpromettere guarnizioni iniettori?
Messaggio da Federico Autotecnica » 04/06/2009, 22:36
No comment :o
Dice bene il tuo nick !
Totale Km percorsi ? :ciao
virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 05/06/2009, 9:03
no comment....
olio che rovina le guarnizioni degli iniettori è da denuncia.... :testata
ciao
dubbiosa
Messaggio da dubbiosa » 05/06/2009, 22:12
...totale km 77.000..
quindi pensate che quello che mi hanno detto non sia possibile???
mi hanno detto di cambiare:
guarniz collett.
guarnizione motore
guarnizione carter
bobina accensione
più olio e filtro per un totale di più di 4 ore di lavoro!
secondo voi da cosa può dipendere lo strattonamento della macchina in decellerazione?
grazie a tutti!!!
autobas
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da autobas » 06/06/2009, 5:57
Misuratore massa aria sporco. 24.000 km per un olio moderno non sono molti, le idiozie sulle guarnizioni iniettori sono idiozie e basta, quello che dice di essere un meccanico :P ha iniziato a lavorare sulle macchinine dell'ovetto kinder :D
dubbiosa
Messaggio da dubbiosa » 07/06/2009, 9:16
...bene!
vi ringrazio molto per le vostre risposte.
e la spesa per pulire il misuratore?!ci vuole tanto tempo di mano d'opera?
altra domanda:
è possibile che da quando mi hanno cambiato le candele ho una perdita di acqua sul tappetino del guidatore???
mi hanno detto che si è rotto il motorino dell'aria calda... e che per cambiarlo solo di mano d'opera escludendo il pezzo ci vogliono 300 euro perchè è una cosa molto lunga???
grazie....
o son sfigata o non saprei!!!! :gratgrat
:ciao :ciao :ciao
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 07/06/2009, 13:45
non c'è alcun nesso tra il cambio candele e la presenza di acqua sul tappetino.. Riguardo ques'ultimo problema, noti se si presenta sempre o solo in prossimità di pioggia? hai notato anche se si abbassa il livello del liquido di raffreddamento? perchè potrebbe essere semplicemente gli scarichi dell'acqua piovana intasati, oppure il tubicino di scarico della condensa del climatizzatore. Facci sapere in quali condizioni si presenta l'acqua e se il livello del liquido di raffreddamento si abbassa.
:ciao
dubbiosa
Messaggio da dubbiosa » 07/06/2009, 21:40
Bravo! mi si è anche abbassato il liquido di raffredamento!anzi super abbassato tanto che mi si è accesa la spia!
quindi dici che sono gli scarichi intasati?
il motorino del riscaldamento quindi non ci incastra nulla???
grazie mille!
tu che mi dici delle guarnizioni iniettori???
grazie ancora.
:ciao :ciao :ciao
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 07/06/2009, 21:59
dubbiosa ha scritto:Bravo! mi si è anche abbassato il liquido di raffredamento!anzi super abbassato tanto che mi si è accesa la spia!
grazie mille!
grazie ancora. mento
:ciao :ciao :ciao
Se fossero gli scarichi intasati il problema si presenterebbe solo in presenza di pioggia. Il fatto che si abbassi il livello dell'acqua lascia presupporre che (purtroppo per tè!!!) sia proprio il radiatorino del riscaldamento.
Riguardo le guarnizioni iniettori meglio che non parlo perchè correrei il rischio di fare la stessa figura che stà facendo il meccanico a cui l'hai portata :lol: .
dubbiosa
Messaggio da dubbiosa » 07/06/2009, 22:21
bene! che culo!
quindi secondo te quanto posso spendere per motorino radiatore e mano d'opera???
più o meno.. perchè forse il mtorino lo rimedio...mi basterebbe la mano d'opera..
perchè rischieresti di fare la solita figura??? dimmi che ne pensi...
