[Mercedes ClasseA 1.4 benzina]odore di benzina abitacolo
principe69
Re: [classeA 1.4 benzina]odore di benzina nell'abitacolo
Messaggio da principe69 » 22/05/2008, 20:24
FEDELELLA ha scritto:Potrebbe essere che per un difetto di tenuta perdesse una goccina di benzina ?
Se non vedi fuori-uscite di benzina, l'operazione svolta non serve a nulla ( assicurato ) :ciao
no non perde da nessuna parte,già controllato...e con oggi posso dire che l'operazione serve eccome! :lol:
Messaggio da Federico Autotecnica » 22/05/2008, 20:28
E' matematicamente impossibile.....o hai perdite dalla valvola o ti assicuro che non può essere :ok
principe69
Messaggio da principe69 » 23/05/2008, 11:59
mah...non so che dirti...so solo che funziona! :D fammela testare ancora un pò di giorni :wink:
principe69
Messaggio da principe69 » 17/07/2008, 19:03
raga avevate ragione,non funzia :-[ mi ha consigliato un mio amico che lavora in mercedes di sostiutire il filtro benzina,in 3 casi su questo modello ha risolto così,dite che può funzionare? :???
zambor
Messaggio da zambor » 17/07/2008, 20:25
Sinceramente non ho mai avuto nessun cliente con questo difetto quindi non saprei cosa consigliarti, certo che la benzina verde ha un odore molto forte e fastidioso, può darsi che se il filtro trasuda un po si senta odore in macchina.
principe69
Messaggio da principe69 » 18/07/2008, 11:38
sì fastidiosa...al momento risolvo col ricircolo,anche perchè per lo più accade al mattino a freddo sta cosa e poi scompare...e solo d'estate col caldo...quindi ancora un mesetto e sono a posto :roll:
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/07/2008, 20:31
Consiglio un controllo approfondito....
i vapori di benza in abitacolo sono tutt'altro che salutari....oserei dire cancerogeni :ciao
Fustino83
Messaggio da Fustino83 » 22/07/2008, 12:59
FEDELELLA ha scritto:Consiglio un controllo approfondito....
Tant'è vero che da qualche anno sono obbligatori gli aspiratori dei vapori benzina sulle pistole dei distributori di carburante, inoltre non tendono anche a far addormentare :gratgrat
Salud - Daniele
Immagine
principe69
Messaggio da principe69 » 12/10/2009, 12:46
se può servire a qualcun'altro,ho risolto il problema :)
I problemi possono essere principalmente 2 (a me sono capitati entrambi...):
-Il primo è che si sente puzza di benzina da fermi con motore caldo e in moto, tipo ai semafori o nel fare manovre: in questo caso a me si era crepato il tubo della benzina che sta dietro la scatola filtro che porta benzina dalla pompa al corpo farfallato facendo uscire uno zampillo di benzina con il motore al minimo (pressione massima...). Comprato in Mercedes per poco più di 10 Euro, mi raccomando di utilizzare comonenti idonei, se non MB, in quanto in quel tratto di impianto c'è benzina in alta pressione, quindi un tubo normale scoppierebbe.
-Il secondo è che si sente puzza di benzina al primo avvio con motore freddo, tipo la mattina alla prima accensione. Ci ho messo un pò a capire di cosa si trattasse (si manifesta infatti solo a motore freddo) ma alla fine ho risolto: in pratica col tempo si allentano le 2 fascette elastiche all'ingresso e all'uscita del filtro benzina che sta sotto al pianale, più o meno in corrispondenza del sedile del passeggero anteriore, mi pare... ci si accede smontando una parte di carter in plastica sotto la vettura, si estirpano le vecchie fascette a scatto e se ne mettono delle nuove (anche quelle che si avvitano vanno bene)
:ok
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 12/10/2009, 13:49
grazie per il feedback :ok
