[Minicar] Perchè sono "cinquantini"?
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Minicar] Perchè sono "cinquantini"?
Messaggio da ottobre_rosso » 19/05/2012, 15:24
Messaggio da ANVU » 19/05/2012, 16:19
Questa assistenza viene fornita gratuitamente dall'ANVU - Associazione Polizia Locale d'Italia
Per maggiori informazioni su di noi vieni sul sito http://www.anvu.it
Da una collaborazione tra SicurAUTO.it e ANVU
Messaggio da polemico » 19/05/2012, 23:18
Cero, se hai 14 anni è ovvio, non sei autorizzato a guidare altro che ciclomotori. Ma visto che esisotno anche quadricicli ce a più di 45 all'ora ci possono andare e sono definiti "pesanti", mi chiedevo se per rientrare in questa categoria, semantica a parte, basta che superino i 45 all'ora, così come un due-ruote, per essere classificato come motociclo, basta che superi i 45 km/h.ANVU ha scritto:Confermiamo quanto detto da Kunta, aggiungendo che "sbloccare" un veicolo nato per essere un ciclomotore è illegale. E' come si usava una volta far togliere il limitatore che esisteva sui ciclomotori per andare più veloci. Si rischia la confisca del veicolo.
http://www.aci.it/sezione-istituzionale ... icoli.html. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
Quell' "E/O" è la chiave per poter definire "motociclo" un "ciclomotore senza limitatore". E' il fatto di non avere la patente per guidarlo che comporta la confisca, non il fatto che vada a più di 45.
Magari per i quadricili è lo stesso?
Cioè, gli "altri quadricicli" sarebbero quelli con potenza tra 4 e 15 kW e velocitù superiore a 45?quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Alessandro
Messaggio da alexF4ever » 20/05/2012, 10:48
ho usato per 5 anni un motorino (50 cc), tutto originale, solamente senza blocchi. Durante i vari controlli, a parte un veloce controllo visivo alla marmitta, non mi è mai stato detto nulla. Come si fa a rischiare la confisca del veicolo ? non è molto facile sapere se uno scooter è bloccato o meno, discorso diverso se è preparato (nel senso di modificato)ANVU ha scritto:Confermiamo quanto detto da Kunta, aggiungendo che "sbloccare" un veicolo nato per essere un ciclomotore è illegale. E' come si usava una volta far togliere il limitatore che esisteva sui ciclomotori per andare più veloci. Si rischia la confisca del veicolo.
Messaggio da polemico » 20/05/2012, 13:51
Ma se invece scoprono che hai tolto i blocchi ma hai la patente B da 20 anni?
- luca comandini
- Moderatore
- Nome: Luca
- Località: Savignano sul Rubicone, ForlìCesena, Romagna, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Universo...
- Contatta:
Messaggio da luca comandini » 21/05/2012, 1:34
Che tu abbia 14 o 35 anni il motorino 50 deve assolutamente fare i 45km/hpolemico ha scritto:Nei controlli in strada non si mettono a verificare se hai tolto i blocchi, ma quando ti schianti contro un muro e poi vai a chiedere i soldi all'assicurazione, i controlli te li fanno eccome! E quando scoprono che hai tolto i blocchi e sei un ragazzino di 14 anni...
Paghi il bollo e assicurazione per un ciclomotore e a prescindere dall'età quello rimmarrà un ciclomotore
- luca comandini
- Moderatore
- Nome: Luca
- Contatta:
Messaggio da luca comandini » 21/05/2012, 23:25
Messaggio da polemico » 22/05/2012, 8:05
Quindi, ricomincio:luca comandini ha scritto:esatto e deve avere la targa da moto
se una minicar viene sbloccata, non è illegale di per sè, solo che la puo' guidare solo un adulto.
O no?
E se va a più di 80 all'ora "diventa" addirittura un'automobile.
Almeno, io così ho capito. Ma le mie sono solo chiacchiere e supposizioni, mi serve un professionista.
Messaggio da ANVU » 22/05/2012, 14:47
Torna a “Codice della Strada e Ricorsi multe”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
