[Nissan Almera Tino 1.8 benz.01] motorino avviamento
Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SSangyong, Subaru, Suzuki, Toyota
- ciccio1987
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Francesco
Re: [Nissan Almera Tino 1.8 benz.01] motorino avviamento
Messaggio da ciccio1987 » 26/07/2013, 9:34
Interessante reportage fotografico
Boia chi molla
Boia chi molla
Ex banner Publy
Messaggio da giugno76 » 08/12/2013, 21:07
Ciao a tutti, ho sostituito il porta spazzole del motorino, ho pulito il perno dove scorre il pignone con nafta (sembrava sporco e incrostato) ho provato a collegare il motorino alla batteria della macchina (collegato il positivo con il prigioniero a cui si collega il filo che arriva dalla batteria, a questo ho collegato un altro filo con cui ogni tanto toccavo il prigioniero dedicato al filo che arriva dal blocchetto di accensione (simulavo quindi l accensione) e ovviamente collegato la massa al nasello del motorino; il pignone usciva e ruotava regolare perciò ho ri montato il tutto; ma il problema del motorino ora è peggiorato in quanto si ripresenta in maniera più frequente, sgrana almeno un paio di volte prima di accendere; non ho smontato il solenoide in quanto le viti erano arrugginite e come ho detto il motorino sembrava funzionare
Allora ho pensato alla batteria, quindi ho fatto il ponte con un altra auto, ma il motorino sgrana comunque
cosa potrebbe essere?il blocchetto dell accensione?in questo caso che tipo di prova si può fare per verificarlo?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 09/12/2013, 12:33
Se sgrana il problema è il motorino di avviamento, non perdere altro tempo a trovare altre cause.
Boia chi molla
Boia chi molla
Messaggio da giugno76 » 09/12/2013, 12:43
Ok, grazie; secondo te dovrei smontare allora anche il solenoide? hai delle dritte da darmi per migliorare la situazione? in questi casi sgrana ancora perchè non ha la forza di uscire?oppure potrebbe essere il pignoncino che è usurato? io non ho una scheda tecnica che riporta le dimensioni del pignoncino da nuovo....come si fa a riconoscere un pignone usurato?
Ultima modifica di giugno76 il 09/12/2013, 12:45, modificato 1 volta in totale.
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 09/12/2013, 12:44
Non saprei come aiutarti, dato che non mi è mai capitata una situazione del genere.
Boia chi molla
Boia chi molla
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 09/12/2013, 23:03
Giugno mi dispiace, ma come ho già detto non ho mai effettuato lavori del genere, ma son sicuro del problema che hai dai problemi che hai descritto ed esposto. Ora non so se si possano revisionare i motorini di avviamento, forse ci sono ditte specializzate che lo effettuano e li mettono di rotazione.
Boia chi molla
Boia chi molla
Messaggio da giugno76 » 10/12/2013, 0:13
Ti ringrazio per le parole volenterose...rimango deluso perchè faccio fatica a credere che nessuno abbia mai revisionato un motorino di avviamento su questo sito...credevo fosse più "tecnico"....
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 10/12/2013, 7:28
penso che converrai col sottoscritto sul fatto che non è operazione che si fa tutti i giorni, non credi? inoltre, si ha più convenienza a prendere un motorino usato presso un demolitore che non cimentarsi a fare il lavoro che hai svolto tugiugno76 ha scritto:faccio fatica a credere che nessuno abbia mai revisionato un motorino di avviamento su questo sito...
25 messaggi
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- Prossimo
Torna a “Auto Orientali - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
