[Nissan NOTE 1.4 16V GPL] Pareri?
gioiagranata68
Re: [Nissan NOTE 1.4 16V GPL] Pareri?
Messaggio da gioiagranata68 » 26/04/2009, 18:06
ciao grazie della risposta, comunque si, il modello è restiling nuova note.
se hai voglia, mi puoi fare l'anteprima di quello che mi dovrebbe spiegare sul gpl?
grazie di nuovo
ps volevo sapere in quanto ti è arrivata, a me hanno detto 60 max 90 gg lavorativi.
paolo
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 28/04/2009, 11:43
L'ho comperata il 31/12/08 l'ho richiesta per metà marzo...quindi non posso dirti sui tempi di consegna.
Per l'impianto GPL, c'è un affare http://www.megaupload.com/?d=4843GG3Q per vedere quanto gas c'è.
Allora...complimenti per l'acquisto ;)
E' un auto con impianto a iniezione landi....ottimo.Vedi figure...
Ok, siccome non hai un carburatore da svuotare del gas o della benzina il passaggio è quasi diretto.
Hai quell'affarino con le luci in basso a sinistra.Unico tasto centrale (sotto stemma landi).
Come avvi l'auto viene selezionata l'ultima funzione settata (parte direttamente a benzina se quando l'hai spenta per qualsiasi motivo andavi a benzina, parte con le luci del gas e della benzina accese contemporaneamente - sono quelle vicino alla tanica di benzina e vicino alla minibombola sull'indicatore gpl)se parti a benzina si accende solo la spia della benzina e ti funziona il calcolo dei km percorsi dal computer di bordo; se parti a gas (vuol dire che hai spento l'auto quando nella modalità gas) si accendono tutte e 2 le spie, dopo un po (deve riscaldarsi) si spegne quella della benzina e resta accesa quella del gas.
Per qualsiasi cambio benzina gas e viceversa, basta premere lìunico tasto presente (logo landi) presente sull'indicatore.
N.B. se tieni premuto a lungo, prima di accendere l'auto, il tasto l'auto ti parte direttamente a gas, operazione da non eseguire se non si è obbligati (ad esempio ti hanno messo il diesel al posto della benzina...bastardiiii).
Se finisce il gas quando stai viaggiando a gas, l'indicatore inizierà a lampeggiare ed emetterà un bip (oltre a lampeggiare la luce rossa di riserva del gas, che si accende di fianco alle 4 luci verdi accese in funzione del pieno gas), in quel caso puoi premere il tasto centrale e passi a benzina.
Attento nei passaggi l'auto perde per qualche istante colpi, falli quando sei tranquillo.
Per qualsiasi altra cosa chiedimi pure.
P.s. quanto l'hai pagata?
Che versione e che optional?
Rottamazione?
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 28/04/2009, 11:47
p.s. quando sei a gas non funziona il calcolo dei km effettuati dal computer di bordo.
Quindi consiglio:
Vai subito a gas e fai delle prove dal concessionario.
Fai un bel pieno di gas.
Prenditi un bel foglio e segnati a quanti km sei prima di ripartire con il pieno del gas.Percorri solo a gas tutto il tragitto che puoi con il pieno, segnati a quanti km sei arrivato quando praticamente si stacca l'impianto a gas xhè hai esaurito la riserva.Fai un rapido calcolo (ti sei segnato quando hai fatto il pieno, quanti litri di gas hai fatto).Saprai così se è settato bene o consuma troppo.
Posta magari qui i consumi.
Ciao
Messaggio da SicurAUTO » 28/04/2009, 12:17
Davvero ottime indicazioni pako1996 :ok
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 28/04/2009, 12:19
Grazie..speriamo che serva anche ad altri con lo stesso impianto.
P.S. potevo mettere il link per il download?
Ciao
gioiagranata68
Messaggio da gioiagranata68 » 28/04/2009, 12:57
pako1996 ha scritto:L'ho comperata il 31/12/08 l'ho richiesta per metà marzo...quindi non posso dirti sui tempi di consegna.
Rottamazione?
ottime indicazioni davvero...grazie, appena mi arriva lo posto qui.
comunque alla fine l'ho pagata 13200 chiavi in mano ordine del 24/03/09( mi sa che fino a fine giugno non arriva)
il modello è new note eco acenta +metallizzato 17510+390+ipt 210+ 150 ritiro usato tot 18260
- rottamazione 1500 - incentivo statale 1500 - incentivo concessionario 2060
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 28/04/2009, 13:55
sob io 13900 in + ha solo i sensori posteriori....vabbè...(non dovrei pagare neanche il 1° bollo).
Ciao
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 28/04/2009, 14:51
ultima cosa...attento agli specchietti elettrici ...si chiudono con un tasto...non chiuderli a mano..si rompono.
Ciao
P.S. alcuni pezzi li montano dopo che arriva l'auto...antenna e alcune guaine..controlla
Ciao
gioiagranata68
Messaggio da gioiagranata68 » 28/04/2009, 18:04
pako1996 ha scritto:ultima cosa...attento agli specchietti elettrici ...si chiudono con un tasto...non chiuderli a mano..si rompono.
Ciao
Ciao
sei gentilissimo grazie , spero che vada tutto ok, da tutti i commenti che sento sulle macchine gpl,non sono molto tranquillo comunque vedremo, per come mi ricordo , le gpl vanno bene,almeno nei motori vecchi, io avevo fatto gasare un alfa romeo giulietta circa 20 anni fà e non ho avuto nessun problema...speriamo
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 29/04/2009, 9:41
Nessuna comparazione possibile con questa auto.
Perfetto l'impianto a gas ad iniezione, consuma di meno e le prestazioni sono quasi identiche....non te ne pentirai.
Ciao
