Nuova Fiat 500 (photoshop ufficiale)
Messaggio da SicurAUTO » 13/02/2004, 23:36
Comunicato Fiat di oggi:
ANTEPRIMA MONDIALE PER "FIAT TREPIÙNO"
Al 74° Salone dell'Auto di Ginevra Fiat presenterà "Fiat Trepiùno", il concept car ideato dal Centro Stile Fiat che rappresenta un "ritorno al futuro". Il prototipo, infatti, reinterpreta in chiave moderna le vetture che hanno segnato la prima vera motorizzazione di massa nel nostro Paese.
Infatti, il prototipo "Fiat Trepiùno" comunica subito l'idea di compattezza. Merito della sezione laterale a più strati sovrapposti e per il suo padiglione "a guscio" dalla dimensione, in pianta, decisamente inferiore a quella della fiancata. Tra l'altro, le particolari proporzioni e alcuni tratti estetici gli conferiscono un aspetto "simpatico" ma, al tempo stesso, una chiara impressione di solidità e robustezza. Su di una lunghezza totale di soli 3,3 metri, i designer hanno allungato l'abitacolo, ottenendo una forma piacevole caratterizzata da una spiccata luminosità nella vista laterale, da un cofano molto corto e da sbalzi oltre le ruote ridotti al minimo. Inoltre il cofano è avvolgente e ripiegato sui fianchi mentre una nervatura ad "omega" riempie il frontale senza apporvi alcuna mascherina o fregio aggiuntivo. Tra l'altro, grazie alla compattezza e alle generose dimensioni delle carreggiate, "Fiat Trepiùno" si contraddistingue anche per un aspetto sportivo e dinamico.
Insomma, sono tanti i riferimenti al passato ma con una particolarità: tutti gli elementi vengono riproposti su "Fiat Trepiùno" solo dopo aver meditato sulla loro effettiva necessità a bordo di un'auto moderna, rivedendone le funzioni e i materiali, o addirittura trovandone nuovi usi. Per esempio, incastonati sul frontale i 2 proiettori anteriori sono accompagnati dai 2 fanalini ausiliari e sono espressione della tecnologia più raffinata. I fanali posteriori, invece, funzionano con degli schermi LCD, che visualizzano in maniera "grafica" le indicazioni da segnalare: la comunicazione passa così dall'interno all'esterno della vettura.
Altro esempio di rilettura stilistica è rappresentata dalla famosa capote di tela di alcune supercompatte del passato che oggi su "Fiat Trepiùno" viene interpretata con uno sky-dome. Posto in continuità con il parabrezza, il vetro di grandi dimensioni offre una lettura lineare e luminosa del padiglione, mettendo in risalto le due arcate dei montanti.
Infine, la parte posteriore ripropone su "Fiat Trepiùno" un concetto di portellone con la soglia più alta e che integra il lunotto e lo spoiler del tetto. La soluzione adottata si dimostra molto pratica per le operazioni di carico e scarico degli oggetti di tutti i giorni.
Dalla linea esterna agli interni. I designer hanno prestato la massima attenzione e cura dei dettagli, senza mai perdere di mira la semplicità, che è il tema principale della nuova vettura. Semplice, infatti, non significa "scarno" ma è un termine che racchiude una particolare impostazione stilistica e costruttiva tesa alla "fruizione semplificata".
Ecco allora un abitacolo arioso e capiente, un ambiente dove vivere bene e a proprio agio tutto il tempo trascorso a bordo della vettura. Oltre ad essere un luogo accogliente e protettivo grazie all'ampio anello che delimita l'intero spazio interno.
L'arredamento è costituito da sedili anteriori il cui spessore è minimo, ma il comfort è migliore di quello che si ottiene dalle tradizionali imbottiture. Infatti, sono realizzati in uno strato di poliuretano morbido che si completa con una struttura di poliuretano più rigido, creando così un "sandwich" elastico e confortevole capace di assorbire tutti i carichi e, soprattutto, di non sottrarre volume e spazio.
Inoltre, grazie a questi sedili, si raggiunge uno spazio di abitabilità posteriore tale da creare altri 2 posti, questa volta ottenuti "animando" schienali e cuscini in maniera intelligente. Basti pensare che gli schienali sdoppiati si ribaltano in avanti per creare la classica estensione del vano di carico. Oppure ruotano verso l'alto in modo da ricavare una copertura agli sguardi indesiderati del baule ampliato.
Tutto ciò permette di riconfigurare l'interno in base ai diversi impieghi della vettura, oltre che di ospitare dietro persone di statura alta. Si tratta della caratteristica configurazione "3+1" che prevede l'avanzamento molto in avanti del sedile del passeggero anteriore, quasi "inghiottito" dalla plancia. Quest'ultima, infatti, si sgonfia - attraverso un procedimento di trasformazione - e lascia lo spazio libero alle gambe del passeggero anteriore. In questo modo, aumenta lo spazio a disposizione di chi siede sul sedile posteriore corrispondente.
Insomma, grazie alle nuove tecnologie di materiali, "Fiat Trepiùno" è la prima vettura che supera le classiche soluzioni "2+2" di alcuni coupé o spider ma anche quelle di tante city-car che limitano l'abitabilità a soli 2 posti anteriori. Infatti, il prototipo introduce il concetto di "3+1" anche ai veicoli con spazio posteriore ridotto. Merito di un'architettura innovativa, capace di adattarsi alle esigenze di trasporto più comuni e di soddisfare il maggior numero di utenti possibili: 2 posti, 3 posti, 3+1 posto di emergenza. In sintesi, il prototipo Fiat "unisce" il vano baule con la plancia attraverso una serie di trasformazioni possibili, tanto da rappresentare un concetto di riconfigurabilità totale degli interni.
Tra l'altro, la plancia merita un discorso a parte per via della sua forma e delle funzionalità che offre. Infatti, il volume di "Fiat Trepiùno" propone una soluzione innovativa e capace di contenere la struttura e gli equipaggiamenti di un cruscotto moderno.
Ecco allora 2 contenitori "a cassetto" sulla zona superiore e una console centrale i cui comandi agiscono "sotto-pelle", cioè basta sfiorarli per vedere un segnale luminoso seguire i movimenti dell'utente e recepire il suo input. Poi, dalla stessa console affiora un display a cristalli liquidi che visualizza il menù di un altro comando multi-funzione a sfioramento. Quest'ultimo è sistemato tra i sedili anteriori e quindi può essere utilizzato in maniera intuitiva e semplificata senza abbassare lo sguardo. Infatti, l'impiego della luce aiuta il guidatore ad avere una risposta su qualsiasi operazione impostata: dalla temperatura del condizionatore fino all'attivazione dei servizi principali. Un'altra applicazione luminosa riguarda la marcia notturna e la percezione dell'abitacolo durante la stessa, grazie ad alcuni L.E.D. nascosti nel pavimento e nelle tasche delle porte.
Un design originale, quindi, per rispondere ad un nuovo trend di consumo cosiddetto "postmoderno", cioè della "citazione" di forme e stili del passato riletti in chiave attuale. Dalla moda alla musica, dall'arredamento al life style: il termine "postmoderno" riaffiora negli ultimi anni Novanta e ispira i designer di tutto il mondo per le loro collezioni. Un look che a odori e colori dal sapore retrò, accosta simboli, oggetti e stili palesemente moderni. Un mix di passato e futuro, dunque, una ricerca stilistica e costruttiva che si allontana dal prodotto di massa per approdare all'oggetto unico.
Fiat Auto ringrazia per la collaborazione prestata nella realizzazione del concept: Bosch, Ficosa, Hitachi, I.D.E.A. Institute, IXFIN Magneti Marelli, Johnson Controls, Pirelli, Rieter e Toora.
Torino 13 febbraio 2004
sciaci
Messaggio da sciaci » 14/02/2004, 10:29
Beh un bel concept con soluzioni davvero d'avanguardia!
Chissà se tutte verranno messe in atto! :roll:
E chissà perché non hanno fatto il minimo riferimento alla "500" il nome trepiùno fa leggermente caxxxe così come Gingo per la nuova Panda! :???
Speriamo di vederela presto! :bong :bong :bong
Immagine
luciano154
Rank: Autista modello!
Messaggio da luciano154 » 14/02/2004, 12:36
perchè non ne hanno più i diritti di copryrigth! non l'ho ben capita sta cosa, rimando al forum di autopareri.com per delucidazioni
Messaggio da SicurAUTO » 15/02/2004, 0:43
Io penso che sia un nome in codice per adesso... poi il vero nome lo si tira fuori solo a produzione in serie certa...
Filo
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Filo » 17/02/2004, 20:56
Decisamente buono come progetto. Speriamo veda la luce.
E abbia il successo del modello da cui deriva.
Ciao.
docmad
Messaggio da docmad » 30/03/2004, 7:02
Sarebbe un sogno! :love
Concordo in pieno..... la linea e il davanti è molto simile alla vecchia 500... il dietro un po' alla stilo... però cmq una macchina molto bella! :ok :ok :ok
Enrico
Servizi Informatici
<a href="http://www.eca-services.com/" target="_blank">http://www.eca-services.com/</a>
luciano154
Messaggio da luciano154 » 30/03/2004, 8:53
pare che non la produranno...
docmad
Messaggio da docmad » 30/03/2004, 9:03
Azz... un'idea buona che ha la fiat e se la autocassa? :ooh :ooh
Bah... secondo me con i giusti accorgimenti avrebbe venduto molto più della nuova mini :grr
Enrico
Servizi Informatici
ex600
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da ex600 » 30/03/2004, 10:45
non la produrrano???
:eh
mannaggia e io che stavo già facendo la formichina aspettando che entrasse in produzione... :D
guida tu la tua macchina!
non lasciare che sia lei a guidarti!
Messaggio da SicurAUTO » 30/03/2004, 11:48
Fonte? :???
