Scusate le gaff ( Punto )marko ha scritto:domanda attinente all'olio dei freni...cambiarlo da se è una cosa utopistica o fattibile?
Tornando a noi.....sostituirlo e fattibile, sconsigliato ma come tutte le cose fattibile...
Serve olio freni Dot4 e non dot3 !!! 2 persone...
Consigliabile dove possibile togliere la vaschetta serbatoio e pulirla con benzina, asciugarla bene ( molto bene ) e rimontarla, ripristinare l'olio al massimo livello.
Sedersi in auto e pompare energicamente sul pedale del freno facendogli fare l'intera corsa.
La seconda persona si collocherà nei pressi di una delle 4 pinze con chiave adatta per la vite spurgo, al suo comando il pompatore dovrà premere il pedale a fondo mentre il collega aprirà lo spurgo facendo fuoriuscire il liquido freni in pressione, a pedale giù chiudere lo spurgo e ricominciare la procedura...pompa pompa pompa pompa e giù......ripetere sulle 4 pinze fino a che l'olio nuovo privo d'aria arriva alle pinze.
Ripristinare l'olio e buon viaggio.
