[Olio idroguida] necessita di sostituzione?
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 31/05/2011, 15:35
Salve a tutti.
Come da titolo ho da porvi un quesito sull'olio del servosterzo della mia palio TD70.
La macchina ha 12 anni, e l'olio non è stato mai cambiato dato che il libretto non menziona nessuna sostituzione o scadenza temporale, inoltre non è stato mai rabboccato dato che è sempre al massimo.
Recentemente per curiosità ho visionato la colorazione ed ho potuto constatare che è diventato di color grigio molto scuro.
Ora mi chiedo se tale olio debba essere sostituito, anche se credo che in 12 anni l'olio abbia perso molto delle sue caratteristiche.
Dunque voi cosa mi consigliate di fare?
Nel caso fosse da sostituire, posso usare una lattina di olio DEXMATIC II ( DEXRON II ) della mexoil comprato nel lontano 1999? Lo chiedo perché quest'olio è stato acquistato da mio zio quando aveva la polo e non l'hai mai usato, comunque le caratteristiche dell'olio che ho menzionato sono le seguenti:
http://www.mexoil.it/sc_tecnica/35ST%20 ... C%20II.pdf
Oppure compro una lattina di tutela GI/A?
Boia chi molla
maxxis
Nome: roberto
Re: [Olio idroguida] necessita di sostituzione?
Messaggio da maxxis » 01/06/2011, 17:37
Personalmente l"olio dell"idroguida lo cambierei comprando una lattina di recente produzione,che sia FL - REPSOL,o altre marche non importa,basta che sia specifico per idroguide,solitamente è di colore rosso. :ciao
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 01/07/2011, 13:31
Dunque lo sostituisco o no l'olio?
Uso la lattina che ho da 10 anni ma immacolata, oppure ne compro una nuova?
Lo sostituisco tirando l'olio vecchio con una siringa, mettendo poi l'olio nuovo usandolo per un periodo e poi lo ricambio, oppure vado dal meccanico?
Boia chi molla
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 02/07/2011, 10:47
Acquisterei una lattina di olio idraulico nuova,per la sostituzione non"è difficile,si può usare una siringa di dimensioni adeguate e svuotare la vaschetta direttamente dopo averla fatta riempire un paio di volte o più con l"azionamento del motore,attenzione di non far girare la pompa idroguida a secco per troppo tempo,solo lo stretto necessario per lo svuotamento del circuito,verifica bene la quantità di olio che deve venir inserita nuovamente.Il procedimento di riempitura richiede un pò di tempo in quanto l"olio nuovo impiega un pò di tempo per scendere nel circuito. :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 03/07/2011, 19:36
Cambialo ciccio !
Usa una lattina nuova, non costa molto e rendi un favore alla pompa e all' idroguida :ok
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 03/07/2011, 21:20
Ok, allora appena mi libero un pò, provvedo alla sostituzione.
Boia chi molla
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 04/07/2011, 10:29
Federico, ma va l'olio rosso, ossia il DEXRON II ?
Boia chi molla
Messaggio da Federico Autotecnica » 04/07/2011, 22:28
Comunissimo ATF IID
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 27/07/2011, 19:30
Oggi, ho cambiato l'olio del servosterzo.
Ho recuperato un siringa da 100ml, ed ho comprato come olio il tutela GI/A a soli 5€.
Per prima cosa ho tirato con la siringa l'olio vecchio che era nero e molto liquido, sembrava acqua, dopodiché ho messo in moto per qualche istante l'auto cercando di muovere lo sterzo che era durissimo in modo tale da far cacciare altro olio vecchio che poi ho tirato ancora una volta con la siringa. In totale l’olio che ho tirato era 500ml, mentre il libretto di manutenzione della macchina specifica che l’impianto contiene 630ml di olio.
Dopo ho preso una pezza di cotone l'ho infilata nella vaschetta e l'ho pulita accuratamente, soprattutto sul fondo dato che c'era qualche deposito.
Fatto ciò ho messo 500ml di olio nella vaschetta, ed ho messo in moto la vettura portando a livello l'olio.
Ora quest'olio lo terrò per qualche settimana, ed effettuerò la stessa operazione, in modo tale che l'olio che circoli all'interno del servosterzo sia nuovo di pacca.
L'operazione in totale ha portato via circa 40 minuti, ma credo che ne sia valsa la pena vedendo le condizioni dell'olio che per quello che ho capito è di tipo igroscopico, ossia assorbe l'umidità.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 27/07/2011, 19:56
ciccio1987 ha scritto: Dopo ho preso una pezza di cotone l'ho infilata nella vaschetta e l'ho pulita accuratamente, soprattutto sul fondo dato che c'era qualche deposito.
ma il cotone non rilascia fili?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
