[Olio idroguida] necessita di sostituzione?
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Olio idroguida] necessita di sostituzione?
Messaggio da ciccio1987 » 27/07/2011, 19:59
No, era una pezza di cotone ricavata da un lenzuolo vecchio.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 27/07/2011, 20:21
ho capito :wink:
ps.. a proposito di igroscopia... devo decidermi a sostituire l'olio dei freni delle mie due auto. Continuo a dirlo ma rimando sempre
Messaggio da Federico Autotecnica » 28/07/2011, 21:24
ottobre_rosso ha scritto:ho capito :wink:
Vedi i casi ABS Matiz, questo può essere un buon imput per affrettare la sostituzione :ok
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 28/07/2011, 22:04
Federico Autotecnica ha scritto: Vedi i casi ABS Matiz, questo può essere un buon imput per affrettare la sostituzione :ok
touché :lol:
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 29/07/2011, 9:23
ciccio, c'e' una cosa che non mi e' chiara: facendo come hai descritto l'olio nuovo che hai versato nella vaschetta non si miscela con quello vecchio presente nella pompa (o motorino) e nelle condotte a valle della vaschetta? non c'e' modo di asportare quello vecchio, magari attraverso uno scarico presente sotto la pompa (o motorino)?
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 29/07/2011, 14:40
ottobre_rosso ha scritto:ciccio, c'e' una cosa che non mi e' chiara: facendo come hai descritto l'olio nuovo che hai versato nella vaschetta non si miscela con quello vecchio presente nella pompa (o motorino) e nelle condotte a valle della vaschetta? non c'e' modo di asportare quello vecchio, magari attraverso uno scarico presente sotto la pompa (o motorino)?
Dopo aver tirato l'olio, ed aver pulito la vaschetta ho messo in moto la macchina per qualche secondo, e l'olio vecchio presente in tubazione l'ha cacciato nella vaschetta, infatti lo sterzo in queste condizioni era durissimo da manovrare segno che non era più funzionante il servosterzo a causa della mancanza dell'olio. E' logico che nel circuito saranno rimasti 100ml di olio vecchio dato che il circuito ne contiene 600ml, invece quello che ho rabboccato io è di circa 500ml, però tra qualche settimana lo ricambio dato che l'olio che ho messo ha già cambiato colore, ed effettuo la stessa operazione. In un'altro forum, (non omniauto) ho chiesto se c'erano altri modi per sostituirlo, però gentilmente quest'ultimi non hanno risposto dato che pensano che l'olio io poi lo getti nella fogna, o lo lasci dinanzi a qualche autoriparatore.
Comunque Daniele la prima impressione che ti posso dare, è che lo sterzo risulta essere molto più leggero a freddo, ed anche a macchina calda risulta essere un pelo più leggero di prima.
Boia chi molla
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 29/07/2011, 15:35
Ok! Tks :wink:
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 20/08/2011, 18:40
Scusate se posto in ritardo.
Dopo aver effettuato la prima sostituzione dell'olio, ne ho rieffettuata un'altra, dato che quest'ultimo era diventato nero. Dunque ho rieffettuato la stessa operazione, ossia ho tirato l'olio che avevo sostituito, ed ho rabboccato col resto della lattina. Rispetto al cambio che avevo effettuato precedentemente, dopo aver tirato l'olio dalla vaschetta ho messo in moto l'auto per 3 volte, ed ogni volta tiravo l'olio che la pompa spediva nella vaschetta, tirando in questo modo molto più olio rispetto al cambio precedente.
Ora per risostituirlo si pensa tra 5/6 anni sempre se avrò la stessa vettura durante questo lasso di tempo :) .
Boia chi molla
Messaggio da SicurAUTO » 20/08/2011, 23:10
Ottimo, grazie per il feedback :ok
