[olio long life] sostituibile con olio normale?
- Kunta Kinte
- Sostenitore Sicurauto
Messaggio da Kunta Kinte » 12/12/2008, 21:43
Un paio di giorni fa, mi si è accesa la spia olio sulla mia audi TT, ero nelle vicinanze di un distributore di benziana e ho aggiunto quasi un litro di olio "normale" in quanto il long life non lo avevano.
Due domande:
1°)Posso lasciare tutto così in attesa del prossimo cambio olio oppure l'olio non long life può "degenerare" l'olio già nel motore.?
2°) visto che l'auto ha gia sui 150 mila Km....... se uso olio normale cambia qualcosa oppure è TASSATIVO usare olio long life?
Grazie a chi risponderà.
Re: [olio long life] sostituibile con olio normale?
Messaggio da zambor » 12/12/2008, 23:47
2) Certo che puoi usare un olio non long-life (sempre che abbia le le specifiche adatte per la tua macchina) l'unica differenza è che il long-life costa di più ma fai anche più Km prima di doverlo cambiare.
Messaggio da hocbus » 13/12/2008, 4:24
io faccio il cambio olio ogni 10.000 - 12.000 km o cmq ogni anno sbaglio ??
prediligo il cambio olio in inverno va bene ??
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 13/12/2008, 13:27
Manco sapevo esistesse fino a quando non ho comperato l'audi TT .......in pratica è un olio che "dura" 30.mila Km tra un cambio è l'altro.....e da quel che ho capito viene usato su motori "spinti".hocbus ha scritto:scusate la mia ignoranza che è questo olio long life??
zambor mille grazie per la risposta....allora lascio tutto come sta.........al prox cambio olio decido cosa mettere.
Messaggio da zambor » 13/12/2008, 14:30
Il long-life lo prevede il gruppo vw come alternativa sui modelli più recenti, non so se altre case costruttrici lo prevedono, tu puoi scegliere quando fai il tagliando se usare il long-life oppure no, più o meno raddoppi i tempi tra un tagliando e l'altro, è completamente sintetico e costa ovviamente di più, non il doppio ma quasi.scusate la mia ignoranza che è questo olio long life??
10/12000 km va bene, con un olio di marca puoi arrivare tranquillamente anche a 15000km
Messaggio da razdegan » 14/12/2008, 9:23
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 17/12/2008, 12:10
quoto in pieno. l'olio è olio. un olio buono è sicuramente meglio, ma l'olio si sporca per quella minima parte di compressione che passa di sotto dalle fascie e per i normali detriti causati dal funzionamento del motore. queste sono tutte cavolate per invitare la gentte a comprare la macchina. io ho una golf IV 1.9 tdi 130 cv con 200.000 km, e non consuma un filo d'olio, non lo ho mai riaggiunto tra un tagliando e l'altro. questo perchè ogni 15.000 km cambio olio e tutti i filri apparte il filtro del gasolio che cambio una volta si e una no.razdegan ha scritto:sostituire l'olio a cadenza di 30.000km con i longlife, e la cosa peggiore che' si sono inventati le case automobilistiche, la maggior parte di questi, hanno problemi di consumo di lubrificante, dovuto alle eccessive degradazioni del lubrificante.
L'olio llog life di cui parli dovrebbe essere castrol (quello raccomandato da vw). è un ottimo olio, continua a mettere quello, ma cambia almeno olio e filtro ogni 15.000 km max, soprattutto la tua macchina comincia ad avere un po' di km.
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 17/12/2008, 14:22
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
