[Opel Astra G 1.8 16v] 3 cilindri
Messaggio da Fonzie007 » 05/08/2011, 15:10
Salve, ho un'Opel Astra G 1.8 16 V del 98, la mia auto da qualche tempo ha problemi, a dire dal check, ad un iniettore e quindi va a 3 cilindri.
Praticamente questo problema è comparso molto lentamente, per farmi capire faccio un esempio:
oggi la macchina mi va a 4 cilindri, domani ogni tanto va a 3 per tornare a 4 cilindri e via via passa sempre più spesso a 3 cilindri fin quando, dopo 3 settimane circa rimane a 3 cilindri.
Portata dal meccanico mi ha diagnosticato il cambio centralina, ma, dopo avermi cambiato le candele l'auto è ritornata ad andare a 4 cilindri per circa 2 settimane, dopo piano piano ritornava ad andare a 3 cilindri.
Il meccanico insiste sl cambio centralina, però io mi chiedo, ma se è la centralina è normale che col cambio candele la macchina ritorna ad essere normale per qualche settimana e poi perchè il difetto avviene nei giorni lentamente e non di botto?
Se comunque è un difetto di centralina, si può fare qualcosa?
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie Saluti
Grazie Saluti
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: [Opel Astra G 1.8 16v] 3 cilindri
Messaggio da Federico Autotecnica » 05/08/2011, 20:17
Benvenuto in SicurAUTO
Consuma olio motore ? quando va a 4 è tutto normale o avverti anomalie, scarsa resa, consumi ecc ecc ?
Messaggio da Fonzie007 » 07/08/2011, 15:33
grazia della risposta.Federico Autotecnica ha scritto:Benvenuto in SicurAUTO![]()
quandova a 4 la macchina sembra non essere come nei suoi anni migliori, però va abbastanza bene, diciamo al 90% ed i consumi sono normali.
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 09/08/2011, 1:55
Te ne vai in giro con chiave e candela di scorta (anche vecchia... basta che vada... magari tenera invernale...)
quando va a 3 la cambi... si impara subito la verità.
Controllato bene anche le cose semplici (cappellotti/ isolamenti/ contatti...)...?
(quando giravo a benzina io ... c'era ancora lo spinterogeno...)
Messaggio da Fonzie007 » 31/08/2011, 15:49
Allora, ho portato l'auto all' opel e mi hanno diagnosticato/confermato che è la centralina da cambiare.
Qualcuno sa se è possibile sistemarla o dove posso trovarne una usata per poi rimapparla?
Grazie
Grazie
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 18/09/2011, 15:00
Autodemolizione... anche se sara difficile trovarla
Messaggio da linus911 » 19/09/2011, 0:13
Ciao Fonzie 007, lo stesso problema è successo anche a due miei clienti, però hanno avuto la fortuna di trovarle dagli autodemolitori. Ciaooo
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Tedesche - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
