Ciao a tutti. Ieri mia moglie ha spento la sua Opel Corsa 1.2 e ha
dimenticato i fari accessi.
Dopo un paio d'ore passo vicino alla macchina e
sento un ticchettio (tipo un rele) provenire dal motore della macchina, e
ho poi capito che i fari erano stati dimenticati accessi.
Provo a far
partire la macchina ma nulla, batteria scarica, anche se le luci sul quadro
si accendevano.
Attacco la batteria dell'Opel alla batteria della mia Alfa
147 (motore acceso ovviamente) ma nulla, la macchina non partiva, anzi dopo
un paio di tentativi nemmeno le luci sul cruscotto si accendevano più.
I
cavi erano messi correttamente tranquilli, ho rispettato il - e il +.
Ho
pensato a un fusibile bruciato ma l'opel non ha più il manuale di uso e
manutenzione (è stata comprata di 2° mano...).
Qualcuno a qualche
suggerimento da propormi?
P.S. La cosa strana che dopo tutte le prove
l'unico segnale di vita era la luce dell'abitacolo accesa, e nemmeno agendo
sull'interruttore si spegnevano, come se le portire fossero aperte... è un
segnale che può essere d'aiuto per capirci qualcosa?
[Opel Corsa 1.2]Problemi di accensione (Batteria)
- Rank: Foglio rosa
Ex banner Publy
Messaggio da Phoenix » 16/07/2007, 16:26
A parte che con quel genere di auto i cavi andrebbero "dimenticati"... comunque credo sia solo un problema di sezione troppo piccola dei cavi utilizzati... prova a farti prestare un'altro paio di cavi piu' grandi o metterne altri due insieme ai tuoi.. naturalmente l' alfa tienila spenta.
Messaggio da LEONE » 16/07/2007, 22:34
Fammi capire... se provi a mettere in moto la macchina la luce abitacolo si spegne oppure rimane invariato?
Se si spegne mentre metti in moto vuol dire che la batteria è scarica se invece rimane invariata (cioè accesa)allora il preblema potrebbe essere altrove
Comunque penso anch'io che i cavetti che hai utilizzato siano di sezione piccoli (sicuramente li avrai comprati in qualche centro commerciale pagandoli pochi euri
A sto punto segui il consiglio di Phoenix e vedrai che riparte
- alamen
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da alamen » 16/07/2007, 22:47
Alle volte succede che i morsetti della batteria anche se stretti non facciano
"contatto" del tutto: hai provato a smontarli , grattare un po' i poli della batteria sul lato lungo , rimontarli girando sui poli un po' di volte i
morsetti , prima di serrarli bene?
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 22/07/2007, 20:14
QuotoPhoenix ha scritto:credo sia solo un problema di sezione troppo piccola dei cavi utilizzati... prova a farti prestare un'altro paio di cavi piu' grandi o metterne altri due insieme ai tuoi.. naturalmente l' alfa tienila spenta.
purtroppo nei vari supermecati si trovano in comercio a pochi soldi cavetti sottodimensionati, non comprateli !!!
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Tedesche - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
